2569
bromsok färg ...
16 Inlägg
1 maj 2007
Vad behöver man göra på sina rostiga bromsok innan man målar hammarlack, slipa bort rosten, ingen zink färg etc?
har trummor bak, går det att göra samma där?
Är det lätt att måla på hammarlacj, blir det inga penseldrag?
/K
1 231 Inlägg
1 maj 2007
du får ta en stålborste o göra rent ordentligt ...
sen köper du break clean typ ... eller bromsrengörning på biltema (använde jag)
sen bara kör du på med borsten tills du tycker det är bra , sen sprutar du på lite sån rengörning , sen borstar du igen lite , blåser bort skitet
sen målar du ....
blev kanon för mig smile
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
1 maj 2007
/K
Du ska helst borsta bort smuts och ytlig rost..
Sedan spruta rent det med avfettning.. (torka ordentligt efter..)
Du kan ju alltid måla trumorna med..
Jo det är lätt.. kan bli nån rinning men inte ofta.. det syns inte efteråt att du penslat på det tongue
mvh kimpa
16 Inlägg
1 maj 2007
Tack för svar!
Målar jag utanpå bromsoken eller kan jag måla även inne där bromsbeläggen sitter, blir det för trångt för beläggen att få plats sen?
När man målar hjulhusen är det bara att tvätta rent och måla på?
