3957
Batteriet laddar ur sig !
7 Inlägg
3 maj 2007
Jag har en Volvo 740 GL- 87, har ett problem bara... batteriet laddar ur sig själv... Men kan ladda det fullt en dag, dagen därpå är det i princip dött, bilen står nu för att jag inte kan använda den pga att jag inte har körkortet ännu.
Men jag har tagit bort pluspolen på batteriet så länge, så att jag kan starta den då och då..
Min fråga är ju då vad kan problemet vara? Jag kan inte så mycket om el och så, så jag är mycket tacksam för svar !
Senast redigerat av eax (3 maj 2007)
21 761 Inlägg
3 maj 2007
När du har pluspolen borttagen, slutar batteriet att ladda ur sig då?
7 Inlägg
3 maj 2007
japp, det gör det.
9 108 Inlägg
3 maj 2007
Hör inte riktigt hemma i Tips, förslag och åsikter. wink Flyttar till Elektronik..
21 761 Inlägg
3 maj 2007
Då finns det i princip två huvudorsaker, dels kan generatorn ha en trasig diod och dels kan det vara någonting i bilen som tjuvdrar ström. Enklast är att mäta med en multimeter om det tjuvdrar ström.
Har du tillgång till en multimeter?
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
3 maj 2007
Kan vara att en Cell e trasig så krappar bateriet ihop med .....
Vätske batterier har en livslängd på 4-5 år sen börjar dom sakta å secka ihop
har jag erfarenhet av .... gäller att se till att dom alltid har vätska i sig till den
nivån dom ska ha annars så tar batteri cellerna stryk å ej kan lagra ström i samm
längd som ett helt å frächt ....
//S
Senast redigerat av lonewolf-holm (3 maj 2007)
http://www.nitroz.se
21 761 Inlägg
3 maj 2007
Jo, iof, men då skulle batteriet ladda ur sig även när pluspolen är borttagen.
7 Inlägg
3 maj 2007
okej. Kan man undersöka hur det ser ut på ngt vis? eller satsa på ett nytt batteri?
7 Inlägg
3 maj 2007
okej... generatorn då? köpa "ny" på skroten kanske, skulle det kunna vara nåtgot?
21 761 Inlägg
3 maj 2007
Innan du köper något nytt så måste du ta reda på om det tjuvdrar ström, annars är det ju bortkastade pengar att köpa nya saker ifall det inte är just de sakerna som krånglar.
Har du en multimeter?
7 Inlägg
3 maj 2007
jo, det är sant !
Ja, jag har tillgång till multimeter.
21 761 Inlägg
3 maj 2007
Ok, se först till att batteriet är fulladdat innan du börjar mäta.
Sätt multimetern i Ampereläge, tex 10A eller 20A beroende på mätarmodell. Ta loss pluskabelskon från batteriet och koppla in mätaren mellan pluspolen och pluskabelskon, kolla om det drar ström, vilket det borde göra.
Ta sedan loss generatorns D+ och B+, kolla om det drar ström.
Gör dessa mätningar först och skriv hur det blev.
7 Inlägg
3 maj 2007
Okej, tackar! det ska jag göra.
Fartdåre
217 Inlägg
4 maj 2007
Kan även mäta som skrivet och om den verkar tjuvdra, rycka en säkring i taget tills det slutar.. fick jag göra när min elantenn tjuvdrog ström
Ibland kör jag fort, i smyg, när ingen ser
246 Inlägg
4 maj 2007
Byt batteri om det laddar ur sig även om det är frånkopplat
Ett antal celler är förmodligen döa
Hadet
