Scorpio1 skrev:
Har en Kenwood KDC W 6534U Som funkar bra sen nån mån.
Men jag har aldrig kunnat stänga av ett DEMO läge som loopar å visar text på alla funktioner på stereon.
kan komma åt alla menyer samt kan ändra ALLA värden on eller OFF -utom- DEMO läget ! som syns som ON med ett läge OFF som inte kan "markeras" när jag drar väljaren åt sidan !
Har bara installerat stereon utan att resetat den el. ngt annat som ja inte trodde skulle behövas heller...
nån som råkat ut för detta som har ett Råd på va som e fel.
Scorpio, du ska inte dra väljaren åt något håll, du ska TRYCKA IN knappen i cirka 2 sek så kommer den ställas som off.
Kan bara säga grattis till ett lyckat köp! Kenwood gör utan tvekan några av de bästa bilstereorna du kan få tag i.
The safest form of sex is when you get superdrunk and have sex with like ten people totally unprotected and you do intervenus drugs at the same time.
