hej. det finns säkert svar nånstans i detta forum redan. men det är rätt många sidor att gå igenom och det känns meningslöst. ingen aning om man kan söka på nått sätt men men. Över till min fråga:
Nån som vet hur man kopplar laddtrycksmätare till saab 9-5 2.0 t -98?? vilken slang ska ja kapa å sätta t korsningen på? nån som har bilder som underlättar? ska sätta själva mätaren på a-stolpen. Det verkar vara ett jävla göra att få slangen dit å allt men nån som gjort de som har tips på det med?
tacksam för svar och eventuellt bilder. mvh/ Peter
Men har samma problem. Har en Saab 9-3 -01 T7. Kan man bara rycka bort en slang och ''låna'' den så där bara, på insuget/inloppsröret. För man ska ju dra slangen från ''trädet till då insuget/inloppsröret.
Den korta frågan är alltså: Vad gör jag med den slangen som redan sitter i det hålet som jag vill sätta ''min'' slang på???
På denna sidan finns en bild så ni förstår. Och ni kommer se de två ''utstickande'' hålen som man ska koppla på mätarslangen på. Men.... där sitter redan slangar på dom! så vad ska jag göra med den jag drar ut då? Håppas ni förstår (lite flummigt).
Ja du med 9-3an, lilla vakumslangen som går från "dumpen" går ju till ett vakuumfilter, å sen från de filtret går det en vakuumslang till insuget, det är den slagen du ska sätta t-korset på, så ja du ska klippa den befintliga=)
jag klippte slangen som går från återcirkulerare till nått grejs.. se funkar:D chansade bara. haha. laddar sisådär 0.8-0.9 .. men turbon har gjort sitt .. får min nya snart så:D
jag har nu fått ihop det=) Men den funkar ej... den är sten död. jag har kopplat allt som man ska, och där är ström i kabblarna. Har ingen aning vad det kan vara...?
