2524
Bil Ljud Till Golf 4
80 Inlägg
15 maj 2007
Tjena jag får snart en Golf 4a och jag tänkte jag skulle ha fin fint ljud..
har några polare som kör mycke med kicker och det låter ju j***igt grymt i dom bilarna!
Och så till mitt problem jag hittar inget ställe som säljer Kicker saker t.ex kit och hela framsystem typ. Ni kanske har nått tips etc?!
Det gäller alltså Fram system (ingen koll på storlekar fram på golf iv) om möjligt 6*9 i hatthyllan, och själv klart bas i bagaget big_smile tips på lämplig låda till golfen vore guld big_smile
Pengar är ju själv klart en "bristvara" bör jag kanske tilläga big_smile
Over and out
Team Tondöv
649 Inlägg
15 maj 2007
www.dbakuten.se har Kicker.
Kika runt efter andra märken med, bara för att polarna kör med Kicker behöver ju inte du göra det.. Finns mycket bra på marknaden.
5 852 Inlägg
15 maj 2007
4 554 Inlägg
15 maj 2007
golf 4an är bra tacksam för du har 6.5uttag i dörrarna så skippa 6x9orna helt sen kan du välja om du vill ha koax eller kit för du har förberett för diskant både fram och bak, fram sitter det diskanter från början. och du klarar dej gott på orginalsystemet om det är någorlunda fräsht
80 Inlägg
16 maj 2007
Okej först och främst tack  för alla svar!
låter som att man kanske skulle ta och byta dom där 6.5orna i dörrarna då kanske
diskanterna lär ju duga tycker jag. men ska jag då koppla dom till eget slutsteg eller ska jag koppla dom till stereon? annars är det nån som har tips på nån låda och eller bas samt slutsteg som låter fint i en sådan golf?
och så tänkte ajg på 6*9 orna i hatthyllan blir det inte lite fattigt utan dom? eller?
4 554 Inlägg
16 maj 2007
en bas i bagaget räcker gott och bra i dörrarna orginaldiskanterna tycker jag är skrikiga men de e klart har du ett rejält system för överig så kanske de går bra. hur du kopplar får du avgöra vad du har budget för men får du ett bra 6,5kit me filter och diskant på ett steg sen så klarar du dej länge. glöm inte å dämpa med antingan bitumen, peakoff eller liknande
EVOLUTION GARAGE
1 837 Inlägg
16 maj 2007
Lånar tråden lite. smile
Jag håller också på och bygger ljud i en golf iv.
Funderar lite på eldragningen.
Hur drar jag lämpligast in el från batteriet till slutsteg resp. baslåda, (även turbotrycks slangen skall in i kupén)?
Är det bara dumheter att dra en tjock elkabel under bilen?
Med risk att fastna i nåt eller liknande menar jag, har hört att en del drar under bilen.
Tack på förhand!
//Edge
4 554 Inlägg
16 maj 2007
finns en ledig genomföring under huvudbromcylindern om du lossar skyddsplasen under ratten och lyser med ficklampa rakt in över dem reläena som sitter där så ser du massa kablar som går in där kan du få in de du behöver..
EVOLUTION GARAGE
1 837 Inlägg
16 maj 2007
Skall kolla detta!
Tack för snabbt svar! wink
//Edge
80 Inlägg
17 maj 2007
OKej ska kolla sen får se hur det blir då beror ju på ekonomin! men hur menar du med att dämpa med nått? var ska jag dämpa?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
17 maj 2007
Hej, du ska dämpa plåten som täcker mekanismen i rutan, insidan av ytterplåten samt lite "peak off" på insidan av dörrklädseln...
Om man ska vara riktigt duktig ska du dämpa allt detta...
80 Inlägg
21 maj 2007
Ingen Som kan komma med skitbra tips på vad nån kan ha i en GOlf iv? nån cool färdig låda med mera big_smile
