2201
Volvo 850 problem
43 Inlägg
15 maj 2007
vår volvo 850 går kanon, men ibland när vi kör så dör bilen bara  så vi får lov att styra in den åt sidan och vänta ca 1 minut då går bilen att starta igen, någon aning om vad det kan vara.?
43 Inlägg
15 maj 2007
någon som har en idé?
8 251 Inlägg
15 maj 2007
Relät till soppapumpen? Ev bränslefiltret
43 Inlägg
15 maj 2007
vad kostar det, är det svårt att byta relät till bränslepumpen, vad kan det annars vara ?
43 Inlägg
15 maj 2007
tjena va ut idag o provade bilen, och den startade inte, den står bara och tuggar, har bytt tändstift idag men den gick fortfarande inte, batteri finns det, men däremot såg jag att oljan var helt slut, fanns nada motorolja, kan det ha med saken att göra, tror ni den startar om jag fyller på ?
Fartdåre
217 Inlägg
15 maj 2007
Att du inte har någon olja är skadligt för motorn, men tror inte det är därför den inte startar. Har du gnista är det säkert som tidigare nämnt nått fel på soppatillförseln
Ibland kör jag fort, i smyg, när ingen ser
4 822 Inlägg
15 maj 2007
Det är inte kamaxelgivaren som spökar?
Mvh Christian
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
15 maj 2007
Har ni inte sett att oljelampan har lysit.  wink
Nja, du kan ha tur, men den kan ha tagit större skada inne i motorn. Hoppas turens, fina stjärna lyser på dig.
Senast redigerat av darkwizard (15 maj 2007)
Fartdåre
217 Inlägg
15 maj 2007
Inte alls omöjligt att det är
28 Inlägg
15 maj 2007
Jag hade ett likande fel på en Mondeo-94. Jag höll på att bli galen då jag hade bytt allt som kundes tänkas när jag fick ett tips om att avluftningen till tanken kunde vara igensatt. jag provade med tanklocket av och det gick kanon. om jag bara visst det från början sad
Det är ju billigt att prova iaf, så lycka till smile
43 Inlägg
15 maj 2007
vet inte vad det kan vara ;S vet inte vad jag ska prova först med heller
140 Inlägg
16 maj 2007
var samma fel på syrrans 850.. den bytte vi soppapumpen och filtret på sen gick den.. Kolla om det klickar i relät när du slår på tändningen, gör det inte det så är det trasigt.. Sen hör du om soppapumpen går eller inte när du slår på tändningen också.. Då surrar det lite bakifrån..
43 Inlägg
16 maj 2007
vilket filter? och vad kostar det, och vart är det billigast?
140 Inlägg
16 maj 2007
oj, soppafiltret menade jag.. Kostar väl 250-300 kr.. Jag köpte det hos en återförsäljare för ad-kedjan här hemma.. Vart det är billigast vet jag inte.. Men mitt förslag är att du kollar reläet till soppapumpen först.. Be nån vrida på nyckeln medans du lyssnar om det klickar i det då.. Tar du ut reläet så står det "fuel pump" på det tror jag...
43 Inlägg
16 maj 2007
vart sitter det ? relät alltså
140 Inlägg
16 maj 2007
Om du vet vart säkringarna sitter så sitter det ett lock över dom. det locket sitter i ett annat större lock som sitter fast med fyra st torxskruvar, där under sitter alla relän. alltså längst upp i högra hörnet i motorrummet om man kollar framifrån
643 Inlägg
16 maj 2007
nja kamaxelgivaren har inget att göra med att bilen dör när den väll är igång. den är bara till för att starta bilen. . sen kan man i princip plocka bort å köra utan smile
däremot vevaxelgivaren som sitter strax under kan vara slut. för då funkar bilen när den har lust å kan lägga av sen å sen starta dan efter smile
annars tror jag det är bränslepumpen som är inne på sista versen. prova slå på den när bilen inte startar och startar den då så kan man anta att det är felet.
så titta felkoder. . . jag tror det är vevaxelgivare eller bränslepump.
726 Inlägg
16 maj 2007
nån givare gissar ja på
