3103
Mäta om lmm är trasig?
6 Inlägg
18 maj 2007
Har en Passat 1,8T -98 och jag tror att min luftmassemätare är trasig. Jag undrar om man kan mäta upp den med en multimeter på något sätt. Jag har ingen tillgång till  vagcom. Tänkte att man kan ohmmäta mellan de fyra stiften och få fram något värde, eller om det finns något annat sätt?
Diesel puffare ;)
161 Inlägg
18 maj 2007
om du tar ut kontakten och startar så ska programmet gå ner på limphome program fungerar den där så är toligtvis lmm sönder
Bygger en Fabia RSI = Snabbare och Snyggare!!
6 Inlägg
18 maj 2007
Jag har tagit bort lmm för att göra rent den med elektronikspray. Har hört att tråden kan bli skitig eller gå av. Men när jag tittar i min ser jag bara något som ser ut ungefär som en mobiltelefons SIMkort inte någon tråd, ska det se ut så?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
18 maj 2007
Hej, hur gör den om du bara trycker fullt i friläge? Är Lmm paj så bluddar den lite, drar långsamt uppåt och stannar innan maxvarv... Expirimentera inte för mkt för de brukar gå väldigt magert när den haverarat...
Är det de symptomen så ska du använda AIR SENSOR CLEANER från CRC... Har änvänt den på 2 bilar nu med Lmm problem (även mig egen) och det funkar... Burken kostade 84 kr, helt klart värt att prova även på din...
MVH Hampus
"The Stig"
390 Inlägg
18 maj 2007
Stå på tomgång och dra ur kablarna till LMM:en.Låter det lika som förut är den trasig.Svårare behöver det inte vara..
Mwh Patrik
Om man kan gasa fullt....har man trimmat för lite...
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
18 maj 2007
Mwh Patrik
Det kan även vara så att den bara mäter fel men fortfarande fungerar, då går den från felmätning till nödläge... Alltså inte rätt sätt att göra...
Kolla felkoder på VAG verkstad så vet de vad felet är sen..
MVH Hampus
1 675 Inlägg
18 maj 2007
Jo dra ur kontakten till den.Går det som vanligt är det fel på den. Gjorde det med min var kass.
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
"The Stig"
390 Inlägg
18 maj 2007
Precis smile
6 Inlägg
18 maj 2007
Tack för alla svar! Har testat att köra med lmm urkopplad och då blev bilen slöare, så den verkar hel,passade också på att göra rent den med elektronikspray. Jag får helt enkelt leta vidare efter orsaken  till att den laddar för dåligt.
4 586 Inlägg
8 juni 2007
min luftmassemätare är kass den vill inte varva upp tänkte rengöra den pga allt för mkt skit på tråden. det finns ingen tråd länge men bilen går utmärkt men vill inte ladda. farligt att köra med ?
1 Inlägg
9 juni 2007
Hejsan kör en Audi 80 2,0E.. När den är kall hoppar tomgången upp och ner.. Har provat koppla ur lmm då går tomgångsvarvet upp till 1800 varv den brukar ligga på typ 1000..
Undrar om det det kan vara lmm som det är fel på då?? Den misständer även lite så jag  misstänker att kammen står någon grad fel eller något.. eller hade den gått ännu värre då?
38 Inlägg
25 december 2009
det är svårt att mäta med ohm mätare och se om den är trasig.
