Tjenis pe***
Har ju som sagt tidigare haft problem med min ppc (bsr steg1).
Kom fram till för några veckor sen att den inte gav nån effekt ökning på bilen så jag tog kontokt med bsr och de sa att jag hade fel på bilen men den har ju nyss vart på service på volvo och de sa inget.
Efter mycke om och men så sa de att jag skulle skicka dosan till dem vilket jag gjorde förra veckan.
Fick tillbaka den idag och ut fort som fan och prova..
Satte i sladden i obdII uttaget och vred på tändningen till läge 2, tryckte enter som man ska.. Vad kommer upp i rutan då tror ni? Jo då.. "Error type 1" visar sig då..
Fan, gjorde jag fel tänkte ja och prova igen.. Samma visa då.. Provade en gång till..
Nej då, sket sig då me så jag gick in och skrev till supporten igen..
"så står det om du har nyckeln i läge 1"
Men jag har den i läge 2!!
Fick även upp "bromsfel, stanna omgående" i färddatorn..
Va hos en kompis förut som tryckte lite.. Han tryckte direkt på "erase dtc" som tydligen ska radera felkoder..
Vred på nyckeln för att starta bilen, men den startade inte.. la foten på gasen då och då startade den.. "Åt alltså upp tomgången" på bilen..
Stod även " reducerad motoreffekt" i färddatorn.. hade halvgas och motorn låg på 2000 verv..
Jävla skit tänkte jag: Fan gör vi nu då.. fanns två läge att välja på i "erase dtc": V70 99-04 och v70 -05 > Provade båda men icke.. Ut och rev av pluspolen på batteriet och den startar och går iaf nu som den ska..
Men va fan är det för jävla skit bsr har.?? Detta ska väl fungera fin fint..?
Och av supporten får jag ingen hjälp.. "du har säkerligen fel på din bil" my ass, så snåla de är på volvo-verkstäderna så hade jag fått reda på om nåt hade vart fel på bilen för där gör de allt för att de ska få göra ingripande på bilen för att dra in peng..
Vad ska ja göra.?? Nån som haft nåt liknande fel?
