2994
Högt Hcvärde
Vorsprung durch Technik
62 Inlägg
21 maj 2007
fick nerslag på allas vår kära svensk bilprovning för ett tag sen...
hc värdet va aningen för högt....låg då på 134 och i dag när jag gjorde efterkontroll så hade det hoppat upp till 167...alla andra värden är helt ok...
har bytt termostat eftersopm den inte kom upp riktigt i temp innan...samt bytt alla tryckslangar till turbon eftersom dom inte gillade mitt laddtryck..har även kollat över alla skarvarna till avgas systemet och det var tätt..
bör tilläggas att jag körde med en insats i min japs ljud dämpare pga att den lät för högt enligt dom (tycker inte jag)
instassen läckte som sjutton runt om...
kan insatsen ha någon påverkan på hc värdet??
bilen i fråga är en audi S4-92...med kkk26/27 fläkt..och lite lull lull
på förhöjd tomgång så sjunker hc värdet till 40
3 Inlägg
21 maj 2007
Det kan omöjligt ge ett sämre resultat med en insats.
Mitt HC värde var sky högt, jag bytte stifft, spillde i en injection cleaner (max 5l bränsle i tanken) sen gick det som smort genom deras små leksaksmätare.
58 Inlägg
22 maj 2007
har du kollat så lammaxel markeringarna stämmer för om kamaxlarna sitter fel får man förhögt hc värde.
Chef
379 Inlägg
22 maj 2007
höj tomgången annars? smile
Eller slå i några liter etanol.....
troligtvis kan det vara att ventilerna (någon ventil) i topplocket inte är helt täta. eller så kan du även testa att öppna vevhusventilationen och låta den gå ut i det fria under ombesiktningen.....
men göm slangarna väl så de inte ser att du öppnat den.....
"Jag kommer ihåg att glömma, men ibland händer det att jag glömmer att komma ihåg" - Chrille
62 Inlägg
22 maj 2007
alla markeringar stämmer för jag bytte kamrem förra året och kollade allt lite extra noga..hehe
höja tomgången kan ju oxå va en idé men dom brukar bli lite grininga om den är för hög...
hade ca 40% etanol i tanken när jag gjorde efterkontroll i går...så etanolen tror jag inte riktigt på...hehe...
ska in med bilen på VAG verstad på torsdag å plugga in en dator å se om den hittar nåt som verkar knasigt...annars så vet i sjutton vad man ska göra...måste ha sålt bilen ganska så fort och vill inte sälja en bil som det är fel på...smile
Senast redigerat av jaymz (22 maj 2007)
