3043
Toning solfilm
31 Inlägg
6 september 2005
Någon som har nåt bra knep när man ska tona själv?
Ha hört att man ska använda diskmedel.
782 Inlägg
7 september 2005
det brukar stå på förpackningen hur du ska göra men om det inte blir bra (brukar inte bli det dom första gångerna) så vänta inte med att ta bort det till veckan efter för då får du ta bort klet från rutorna i någon timme. några små tips: om du ska tona bakre sidorutorna (nervevbara) så ta bort rutan eller listerna runtom så du får film även under listerna, annars blir det som dom flesta helt oseriösa 240is som har tagit bort vevarna bak för att toningsfilmen fastnar i listen när man vevar ner.
Du får räkna med att trycka till toningsfilmen lite ute i kanterna dan efter och det är helt normalt.
angående bakrutan så är det nog dumt att försöka lägga den i en del första gången så kapa filmen i 2-6 remsor som du har ca 1-4 cm överlapp på och skarvarna ska hamna på bakrutevärmeslingorna, givetvis skär du precis vid slingorna och tar bort den överflödiga filmen, lysa med en skaplig lampa utifrån brukar underlätta en hel del.
räkna med att det tar en hel dag om du ska göra det seriöst. är det en schysst bil så skulle jag nog gå till någon som kan det (tyvärr finns det firmor som inte kan tona så kolla på någon bil dom har gjort innan du bestämmer dej) men prova kostar ju inte så mycket.
3 650 Inlägg
4 september 2007
hur mycket kostar det att tona ungefär på firma?
bil:volvo 740 sidorna och bakrutan
9 108 Inlägg
4 september 2007
2 år gammal tråd med ett ämne som är genomgånget flera gånger på forumet. Kesler: Ring runt.
