2656
Trasig soppapump ?? B230ET
18 Inlägg
2 juni 2007
Tjenare , har en 740 tic med b230ET i , när man gasar på under en längre tid (T.ex när man burnar osv) och när man drar ur växlarna så vill den gärna rycka och hosta , soppapumpen under förarsidan låter oxå lite underligt.Jag böt filter idag men samma problem kvarstog.Tomgången vandrar oxå mellan 800-1300 varv kan det oxå ha med pumpen att göra?Verkar som att den inte har kraft nog att trycka fram soppa när man gasar på rejält och drar ur växlarna..samma om man ställer upp laddtrycket så hostar den.
Tror ni att det är pumpen som behövs bytas ??
Tacksam för svar!
Att få en volvofrälst att köra saab är som att få en kristen att bli muslim
207 Inlägg
2 juni 2007
du får la inte upp riktigt bränsletryck när du har dålig pump. om du inte bara har lite bensin:D
