4060
Min motor tickar mer än vanligt, vad kan det bero på?
93 Inlägg
5 juni 2007
Tjennare.
Har en gammal Jetta som har stått still kanske 2 månader. Nu idag började jag rusta upp henne lite byta olja, drivrem med mera. Men sen när jag startade så tickade den väldigt mycket. Det har den aldrig gjort förut.
Så därför undrar ja vad det kan beror på. Är det något schall på tändstiften eller fördelardosan.
Har ingen aning o dessa saker så jag är tacksam för hjälp.
MVh/ Fredrik.
69 Inlägg
5 juni 2007
Olja Kolla Oljan !
Reparatör
306 Inlägg
5 juni 2007
Har den stått så länge så slutar den nog ticka efter en liten stund.
Kolla bara så att där är tillräckligt med olja på eller  byt olja och filter.
Kettunen
5 juni 2007
Kanske för lite olja? Eller så är det ventilknack tro?
208 Inlägg
5 juni 2007
Hejsan. Det är nog mest troligt dina huydauliska lyftare som knackar. alltså har du stoppat i fel olja i den. Har du en gammal motor så rekomenderar jag lite trögare mineral olja. har du en nyare motor så köper du olja på en VAG verkstad. Syntetolja. Eller så kollar du om du har nog med olja i motorn. Oljebyte med filter så ska du ha stoppat i 4 liter på dom flesta VW motorerna.
Wrum!
study
772 Inlägg
5 juni 2007
kolla olja och byt skulle jag tro.
ifall motorn är kall så kan det låta innan olja kommer fram i fall det är hydraliska lyftare.
Senast redigerat av moose46019 (5 juni 2007)
