4043
Tändproblem b230 et flyttad till 240 -89
62 Inlägg
16 juni 2007
Tjenna, jag har satt i en b230 et i min volvo 240 -89, jag har fått in motor och allt och testat att få gnista med motronic tändsystem och med lh jetronic 2.2 som satt på min b230f men det är dött. Det satt en automatlåda på b230et motorn innan så jag bytte bara svänghjul från min f motor och sen hörde jag att svänghjulet ger gnista? Stämmer det? och ska jag isåfall hitta ett svänghjul till motorn för manuell låda eller kan d vara något annat fel?
Senast redigerat av sopbilen (16 juni 2007)
62 Inlägg
16 juni 2007
Ingen som vet om det kan vara svänghjulet?
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
16 juni 2007
Vet ej om du är in skriven på TPC forumet ... så såk eller fråga där;
http://forum.turboperformanceclub.com/index.php
//S
http://www.nitroz.se
14 Inlägg
16 juni 2007
kan ju sitta en så kallad tändläges givare på et:n är inte säker men då måste du ha det svänghjuulet som på et:n
62 Inlägg
16 juni 2007
Den har jag men går den koppla till lh jetronic 2.2 på nnåt sätt?hmm
14 Inlägg
16 juni 2007
det går någ men jag vet inte hur...
