3044
Bakljus 900 fungerar inte
48 Inlägg
17 juni 2007
någon som vet vad det kan vara för fel om bakljuset inte funkar fast lampan är hel?baklampan på höger sida funkar men inte vänster.
666 Inlägg
18 juni 2007
- kolla så det är ström fram till sockeln
- kolla att säkringen är hel
- Kolla så det inte är ärgat på sockeln
//Silver
48 Inlägg
18 juni 2007
Är det en säkring för varje sida?eller en för båda sidorna?
1 813 Inlägg
18 juni 2007
kolla jordpunkten vid lampan ?
funkar bromsljuset i den lampan
blinkersen?
lr allt e dött??
då e det ström lr jorden som e fel..
ibland hjälper det med att bara spruta in kontaktspray så kanske det funkar;)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
48 Inlägg
18 juni 2007
det är löst nu det var en säkring som hade gått..tack för hjälpen
