3084
startmotorproblem? saab 9000 cs -92
3 Inlägg
19 juni 2007
Fick tillbaks bilen från verkstan för ett par dar sedan efter att topplockspackningen blivit bytt och toppen planad,
bilen startade som den skulle men dog vid för låga varv tex vid rödljus.
Fick höra att det var batteriet som var kasst och behövdes bytas. jag bytte batterie dagen efter och skulle köra iväg men då startade inte bilen, lampor, steroe och annat slogs på men själva motorn reagerade inte alls, har prövat byta batteri och prövat med startkablar.
det funkar att rulla igång den men den dör fortfarande vid låga varv... mad
någon som vet vad som kan vara felet?
tack på förhand
48 Inlägg
19 juni 2007
Det kan vara någon vakumslang som inte sitter där den ska eller är dålig.
3 Inlägg
19 juni 2007
du kan inte utveckla lite mer? är ingen expert direkt:)
21 761 Inlägg
19 juni 2007
Menar du att fastän du hade bytt batteri så reagerade inte startmotorn alls, den gick inte runt någonting?
Det klickade inte ens?
3 Inlägg
19 juni 2007
nope ingenting från motorn
Illustratör
826 Inlägg
19 juni 2007
Men om du lyssnar på själva startmotorn, hör du då något klick då du vrider på nyckeln?
Tänker...
