2665
ger dump nån som helst effekt? och funkar den med lmm?
495 Inlägg
25 juni 2007
3 tums från turbon ger väl inte riktigt så jätte mkt mer effekt utan den klarar väl av att hålla laddtrycket längre med 3"? och ja visst ger det väl lite mer effekt men det är väl inte allt för mkt..
och sen för att kunna trimma upp en 1,8 T VW motor till ca 250-300 hk då läre du byta turbo, spridare, mapsensor och hela kittet... samt byta koppling! det sist nämnda är verkligen viktigt för orginal kopplingen är inte känd för att vara allt för jävla bra.. iaf inte på audi men det kanske är annan på VW, ja är inte helt säker!
mig <3 vtec = sant
638 Inlägg
26 juni 2007
folkvagn skrev:
jonTe skrev:
Att byta till 3" pipa ger ingen större effekt.
Däremot 3" DP, en högflödande kat och en uppdaterad programvara för de nya prylarna ger effekt.
jopp, katten är på väg.. ic kommer också, tänkte ha 2st (gamla kvar)..
va ska du med 2st ic till?
Licking pussy is like playing with the Mafia - one wrong move and you're in deep shit
med lem
1 925 Inlägg
26 juni 2007
Marlboroman skrev:
folkvagn skrev:
skruva dit lite 3tums rör idag, märkte ingen skillnad på drag.. låter bara mera hmm   sportkatt kanske??
Bytt till 3" efter katen? I såna fall är det inte så konstigt.
varför är inte det så konstigt ? det är ju den främre biten ( downpipen ) och katten som ger effekt ! resten är bara för ljudet skull
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
1 661 Inlägg
26 juni 2007
Nej, hela avgassystemet ger ju motstånd i en turbobil. en fullständig uppgradering från turbo och bak kan ge upp till 35hk på vissa bilar.
Byter man grenrör ger det mkt mindre i detta skedet.
48 Inlägg
26 juni 2007
Ska man Över 250hk så kostar de, Det viktigaste är insuget, är som en hundrameter löpare med gasmask smile Upp till 230-240hk är ganska lätt men sen så kommer det kosta för allt ska nästan bytas, Kopplingen på 1,8t vw ger upp vid runt 200hk så den bör bytas omgående vid trimning.. Angående dump så när man börjar trimma bilen till över 200hk på den motorn så ska den bytas för har för mig at orginal inte är stor nog.
Corrado 1.8t -89
Corrado G60 -90
Golf Vr6 - 92
Vento Gl - 92
8 251 Inlägg
26 juni 2007
Det är ju just det jag menade, men lite knepigt formulerat kanske.
Men å andra sidan så kan man ju tappa effekt på ett för stort avgassystem.
93 Inlägg
26 juni 2007
många svar här smile .. tappat effekt på större avgas = falskt hmm   2 ic, är för att jag är lite bekväm (den gamla sitter bra där den är)..  kopplingen är ny tur det, och jag är snäll mot den..  ser att det blir dyrt om man ska till 300hk,  250 räcker nog..
Märker att bilen "trycker" på lite mer nu när man bromsar, skulle vara lite större, meen det skiter jag i nu..  och downpipen på min??, katten sitter rakt på turbon hmm (om inte jag ser med arsle?) och jag har 3" från den..  mvh
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
26 juni 2007
Nää inte när det gäller turbobil, då är det mest optimala ett spikrakt rör rakt ur turbon wink .
- Time Attack -
8 251 Inlägg
26 juni 2007
Jo, även när det gäller turbobilar. Nu vet jag att det är en vanlig uppfattaning att turbobilar bara ska ha ett så stort å rakt rör som möjligt. Men det är inte riktigt så enkelt. Turbobilar är i praktiken inte riktigt lika beroende av rätt avgassystem som sugmotorbilar, men ett för stort eller för litet system innebär en effektförlust likväl.
När jag skulle byta system på min så hörde jag mig för på olika firmor, och fick samma svar överallt. Ferrita till exempel avreådde från helt 3" (och system med dubbla utblås) just med hänvisning till att man tappade effekt. De har tom bromsat en 850 för att jämföra olika system.
253 Inlägg
27 juni 2007
Att ha mottryck i en turbo är ju helt meningslöst, det enda som händer är att avgaserna tar längre tid på sig att ta sig ut.
Så ju större rör du har direkt efter turbon desta lättre blir det för turbon att andas + att spoolup´en förändras.
I en sugis styrs ju detta av avgaspulser och mycket annat, dv.s för stora rör ger ineffektiv verkan.
Att påstå att en turbobil skulle tappa effekt av att ha 3" system låter för mig som okunskap. Ta bara 9000 Turbo som ett exempel där org. avgas är 2.25" och ett 3" system ger en markant skillnad både i trimväg och hur turbon arbetar..
Och vad har effekt med utblås att göra? yikes
Ett utblås förändrar knappast prestandan mer än att ett för litet skapar en flaskhals..
On Topic: Och visst kan man "vinna" effekt på en bra dump, en dump som läker skapar ju effektförlust, så en bra dump som klarar av laddtrycket ger ju utlovad effekt, du vinner givetvis inget på det, men du förlorar heller inget..
Senast redigerat av Amstaff (27 juni 2007)
93 Inlägg
27 juni 2007
kan man inte ta bort katten helt? funkar bilen då?    vet att det inte går att besikta, men man kan ju alltid sätta dit nått då hmm      NÅN SOM VET?? vill inte skruva i onödan..
Smålänning
7 883 Inlägg
27 juni 2007
Jovisst. Bilen funkar precis lika bra som innan, enda nackdelen är att det kan bli väldigt dyrt om du åker in i en flygande besiktining. Hörde t.o.m att man kunde bli misstänkt för miljöbrott!?
En sportkat är bättre då än att vara utan. Den behöver du dessutom inte byta innan besinktningen.
På vissa bilar känns effektökningen, och på andra så märks den inte.
93 Inlägg
27 juni 2007
var gör man av lamdan då??  ok vad gör den om bilen funkar lika bra utan? hmm
Smålänning
7 883 Inlägg
27 juni 2007
Lamdasonden brukar sitta i avgasröret innan katalysatorn. Sitter den i katten, så får du svetsa till nått så att den kan sitta i avgasröret utan att han katten på. Utan lamdasond går den definitivt inte bättre.
Katt - Inte nödvändigt
Lamda - Högst nödvändigt.
93 Inlägg
27 juni 2007
lamdan sitter på en ca 70mm och 3cm lång rörbit som "katten/turbon" är svetsad på..  sen  bakom katten sitter det 3" på med svag böj ner under,  inga "vassa" böjar nånstans (nästan raka rör) så det borde bli ca 35hk eller va nån sa med race katten.. big_smile
5 710 Inlägg
28 juni 2007
....men det kan även sitta dubbla....en innan kat och en efter.
På en sådan bil blir det lite "kajko" om man demonterar katten.
MVH Jonas
93 Inlägg
28 juni 2007
nje ser bara en på den, ok ska beställa race katt.. när man får löööön big_smile
