2556
Saab 9000 "Turbo problem"
8 Inlägg
27 juni 2007
Sitter med en fråga som skulle vilja ha lite tips om .
kör saab 9000 turbo men är nåt skumt med den.
kör turbon upp på ca 35% och jag sedan växlar friläge dör "ibland" bilen. lägger jag den i växel så startar den, men grymt jobbigt i tex en kurv inte nåt viddare när servon dör.
nån som vet vad det beror på ? förmycket luft in i motorn ?
själv inte en anning
undrar oxå om det är lätt att bytta bränsle mätaren i tanken.
5 710 Inlägg
28 juni 2007
1. Vad är det för 9000 turbo?
MVH Jonas
23 Inlägg
28 juni 2007
säkert trasigt nyckel lås saab har ju problem med det eftersom det är kopplat till växelspaken den dödar la motorn på nått sätt tror jag...
Illustratör
826 Inlägg
28 juni 2007
Är inte det först på 900 som dom kör med att man måste ha backen i? är det så på 9000 me? Blir ställd där. hmm Asså jag vet att man inte behöver på min men ska det vara på nyare modeller eller nått annat liknande på dom da?
Senast redigerat av Fallan (28 juni 2007)
Tänker...
8 Inlägg
28 juni 2007
typ av turbo har jag inte nån aning om köpte den i söndags, ägaren visste inte men han har aldrig testat platan, allt som jag vet är det är en Saab 9000 T16 CD-89
vilket sätt skulle det vara kopplat till växelådan ? hmm
8 Inlägg
28 juni 2007
hittar inte nåt lås som e sönder bilen grymt finnt skick 1 ägare,
3 Inlägg
29 juni 2007
Funktionen med backen finns inte på 9000...
Smålänning
7 883 Inlägg
29 juni 2007
Har du öppen "Dumpventil" på den?
8 Inlägg
30 juni 2007
ska jag vara ärlig har jag inte en anning den är så orginal från början den kan bli. får en ny från micro om ca 3 veckor nån ny typ som kommer ut, annars är det den som sitter från fabriken.
5 710 Inlägg
2 juli 2007
Det jag undrade var alltså vilken modell av SAAB 9000 turbo du hade eftersom det finns ett par olika modeller genom åren.....men nu vet jag.
Jag hade börjat med att rengöra tomgångsventilen.
Rengör och smörj därefter med typ 5-56.
MVH Jonas
8 Inlägg
4 juli 2007
blir inte klok på motorer big_smile
jag o polaren började leta hittar fan inte rätt  =/
är ju en saabla röra i motorn finns ju inte plats nånstans. var ska jag leta ?
om du vet en länk vars en bild hur det ska se ut skulle vara upskattat.
btw om motorn e kall tar det 2-4 secunder innan den startar men e den ljumen eller varm startar motorn direct så bör inte vara nåt med tänningen eller ?
