3102
Pinto (sohc) går inte som den ska Ford Sierra
238 Inlägg
28 juni 2007
Ford sierra 88:A 2.0 pinto (sohc)
Den startar utan några större problem och går fint och tyst på tomgång men rör man på gaspedalen så dör den ungefär som att den bara får luft eller bar bensin.
Pumpar man lite på gaspedalen så kan man få upp den i varv men den pludrar lite då typ.
Jag har ställt tändningen med stroboskop enligt markeringarna så det ska ju vara rätt.
jag har testat med att byta tändkablar och router, stift.
Har letat efter lekage i insprutningssystemet men jag hittar inget. Jag testade med att ta startgas och sprajade lite på olika ställen men varvtalet ökede inte.
Var ska jag hitta felet ? tongue
// Tobbe
1 004 Inlägg
28 juni 2007
bränsle filtert? luft filtert?
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
238 Inlägg
28 juni 2007
jag har hadt av slangen som går till spridarna och där är ordentligt tryck med bensa, luftfiltret är nytt och felet är samma om jag lyfter på locket till lådan så den suger luft direk utan fileter
155 Inlägg
2 oktober 2007
Du kan ju få reda på rätt mkt om du kollar på tändstiften..
Jag vill inte skryta, men det är faktiskt jag som är Batman..
