3253
205gti och 3" utblås
3 Inlägg
29 juni 2007
Tjena, jag tänkte inhandla ett 3" till 205an och undrar om någon vet vad det är för " på orginal röret?
sen undrar jag var kan jag köpa adaptrar som kan adaptera(?) mellan org röret och utblåset?smile
29 Inlägg
29 juni 2007
allt finns på mekonomen, ta ett skjutmått å mät org röret.
629 Inlägg
29 juni 2007
2.25" är originalsystemet...
3 Inlägg
29 juni 2007
ok tackar smile
3 Inlägg
29 juni 2007
jag var nu ute och mätte avgasrörets inre del och fick det till 40mm/1.5759999999999998". det är på insidan av det inre röret. hmm alltså det är som två rör som det ena ligger i det andra, på det som är runtom sitter fästanordningen till ljuddämparen och det inre börjar först någon cm längre in i avgasröret. ska jag då köpa en adapter som passar i det innersta röret eller en som passar den cm mellan fästanordningen och det innersta röret?
279 Inlägg
7 november 2007
Dra nytt från scratch istället wink 3" hela vägen lär låta mysigt!
