3497
Passat variant problem
3 Inlägg
29 juni 2007
Jag har en passat års 2000 1,8 T (15000mil) och något är galet
Motorn går ojämt på tomgång och de rycker svart rök ur avgasröret som luktar illa samt så kommer de mycket vätska ur avgasröret när man gasar.
Bilen plöddrar när man trycker på gasen och den är seg när man kör.
Inga varningslamporlyser
följande bytt utan resultat:
Tempmätare
Lambdasond
Luftmassemätare
Alla slangar i motorrummet är hela, inga läckage. Felsökning är gjord utan resultat
Om jag kopplar ifrån Luftmassemätaren är den pigg men de ryker och luktar från avgasröret samt är tomgången obefintlig.
Tack på förhand!
Senast redigerat av ebbegubbe (29 juni 2007)
Offroad tokig
226 Inlägg
29 juni 2007
Turbon som börjar sjunga på sista versen eller troligtvis toppackningen som gått.
Men det är vad jag tror:(
Lev livet som fan innan livet lever fan med dig
2 Inlägg
30 januari 2009
japp håller med skogsvild för det e la så att turbon eller själva hjulet turbinhhjulet tror jag det heter den drivs ju av avgeserna.
eller e det så att toppen e kass packningen då eller gör som så köp ksprit den svarta flaskan två tre st å häll i å kör ett tag å se om det blir bättre hade det felet på en bil och det blev bättre men kan ej lova om det funkar på din för det va en annan modell jag hade då men nu har jag passat oxå smile
lycka till mvh dalle
