3958
Elfel i min Volvo S60R
27 Inlägg
30 juni 2007
Hej,
jag har en Volvo S60R -04 2500 mil   http://www.garaget.org/?car=14865
jag har tidigare lhaft ett elfel efter att jag ånat ut bilen till syrran som anv dragkrok. Det mesta dog men hoppade igång av sig själv med följd att airbagen varnar. Jag var inne på volvo och dom nollställde elektroniken.
Efter jag tvättade bilen så kom samma skit upp igen, allt dog men hoppade igång igen sen.
I fredags var jag ute och gled, skulle till Volvo och tanka, hade alla rutorna nere samt takluckan öppen maximalt.
När jag tankade så stängde jag av motorn men spisade lagom på stereon. När jag sen startade igen och skulle ut på vägen igen så dog skiten efter ett par sekunders flimmer och varningar av bla. abs, låg batt. eller så stod det dåligt batt. ja ja...
Problemet är nu att skiten inte startar igen. Stereon funkar, AC funkar men inte mkt annat, antispinnet funkar inte, inget på instrumeten, blinkers, bakluckan går inte att öppna. Men det jävligaste är att rutorna och takluckan INTE går att få upp.
Det är riktigt fula moln på himlen idag, åkte till Volvo för att få in bilen, nä. STÄNGT! Panik!!!
Riktigt skumt är också att fläkten fortsätter att fungera när jag stängt av och tagit ut nyckeln, va fasen är det!?!
Jag körde hem och kopplade av ena polen på batteriet nån timme, funkade inte. Jag laddade även batteriet, strömstyrkan stod initialt på 3A och var ca 0,5A när jag laddat klart.
Jag diskuterade med "Refined" här på forumet som också har en S60R och han sa att mitt batteri var för litet. Hans får knappt plats brevid reserdäcket, jag har upp mot 15 cm tomrum mellan batteriet och däcket. Mitt batt. ligger på 520 Ah. Nån som vet vad som är rätt och fel så jag vet hur jag ska bemöta Volvo i den saken.
Vad är annars fel????
"R" wannabes finns det gott om!
FreddeK
30 juni 2007
Hmm är det 520 ah verkligen på ditt batteri?
21 761 Inlägg
30 juni 2007
Om fläkten fortsätter att gå fastän du har tagit ur nyckeln så borde det vara något elfel vid tändlås eller att ett relä har hängt upp sig, tror inte att det beror på batteriet. Men för att vara riktigt säker så kan du låna ett annat batteri och se om det blir samma sak.
Batteriet är antagligen på 52Ah, blev väl en nolla för mycket. wink  Enligt batteritabeller hos Tudor så ska det rymmas tex 70-75Ah batteri i den bilen också.
27 Inlägg
30 juni 2007
njao, det står 520 på det, sen står det ngt om reserv och 100 timmar. Batteriet är Volovo org. och är ganska litet.
Jag har ingen uppfattning om vad som är normalt.
Reparatör
630 Inlägg
30 juni 2007
jag har råkat ut bara senaste veckan att bilar av nyare modeller fått spelet när det gäller elektroniken . Detta har i alla 4 fallen visat sig vara batteriet . 1st volvo xc-70 04 med sånt fjutte batteri 52ah . En volvo s 40 , en passat , å en V70 01a .
Alla bilarna funkar efter batteribyte
21 761 Inlägg
30 juni 2007
Aha.
520 är kallstartströmmen, alltså 520A i CCA-värde. Det andra är batteriets reservkapacitet, inte det vanliga amperetimmar utan ett annnat värde som anges i minuter. Ditt batteri kan ge ut 25A i 100 minuter innan spänningen sjunker ner till 10,5V.
mektrollet: Har det varit kortslutning i batterierna då?
10 287 Inlägg
30 juni 2007
Om motorn är för varm så skall kylfläkten fortsätta att gå en stund.
/Göran
(Groucho Marx).
21 761 Inlägg
30 juni 2007
Hmm, jag tolkade det som kupefläkten förstås. Tolkade nog fel kanske.
Smålänning
7 887 Inlägg
30 juni 2007
Om batteriet är volvo original så borde det ju vara dimensionerat för bilen roll
Om så inte är fallet, så borde den ju ändå funka med laddning inkopplad. Kan vara glapp i eller avbrott i nån CAN-BUS ledning, eftersom den beter sig så att bara en del försvinner.
Möjligt att AC, fläkt och stereo går på en dator, medans huvudbussen till dom andra har gett upp.
Har du startat bilen med startbooster nån gång?
Hmm.. -04, Finns det ingen garanti? borde inte det felet gå på den då?
Reparatör
630 Inlägg
30 juni 2007
Aha.
på nått sätt har dom fått fnatt i värmen . Inte direkt vrålkortis i någon bil men tillräckligt för att ställa till massa konstiga problem .
27 Inlägg
30 juni 2007
Ja, jag tycker det med men kompisen som också har en S60R -04 men inte samma batteri, det är i skummaste laget. Dessutom är det en sån där "egentillverkad plast-klisterlapp som det står S60R på klistrat uppe på batteriet.
Det är AC-fläkten som står och blåser inte motorfläkten.
Igår efter att jag kopplade på batteriet igen efter laddning så funkade C-låset också men i morse var det dött. Jag tog bort luckan där säkringarna sitter vid förardörren och jag hör ett klickande ganska ofta, det kanske är så normal också bara det att jag inte hör det imed att luckan normalt sitter på.
NU REGNAR DET I UPPSALA!!   *gråt*
21 761 Inlägg
30 juni 2007
Har du tillgång till ett annat batteri så testa det och se hur bilen beter sig, mät med en multimeter om det är något som tjuvdrar ström.
Senast redigerat av Drönirettab (30 juni 2007)
27 Inlägg
30 juni 2007
ohno...
Det där är inte mitt specialområde, tjuvdrar, mäta...
Det har ju varit akut att få undan bilen för regnet, jag åkte till Michaelson & Nelin (bilfirma) och fick ställa bilen där under nåt litet tak, hoppas det räcker, och nu är väl bilen inlåst där kan jag tro...
Jag är jätteintresserad av om mitt batt. verkligen är anpassat till min bil, det avgör ju mitt bemötande gentemot Volvo på måndag. smile
21 761 Inlägg
30 juni 2007
Jag tror att biltillverkarna i allmänhet, inte bara Volvo, sätter så små batterier som möjligt i bilarna för att spara plats och vikt, men det är bara min åsikt. Jag har den åsikten att om jag byter batteri i min bil så sätter jag så stort som det ryms på batterihyllan, alternativt ett specialbatteri.
Finns det något artikelnummer på ditt batteri, tex 56049 eller liknande?
27 Inlägg
30 juni 2007
Ja, jag tror som du! Det finns ytterligare 15cm plats att fylla ut så jag kommer fläska på maximalt om jag måste köpa ett nytt om inte Volvo fixar detta.
Fasen jag kommer inte åt bilen just nu så jag kan inte kolla artnr. men jag tyckte det var lite udda att det fanns en klisterremsa med "S60R" mitt på batteriet, det ser "efterklistrat" ut
21 761 Inlägg
30 juni 2007
Det brukar också vara så att bilar har samma typ av batterihylla oavsett bilens utrustning och motor, då kan det vara så att karossen på S60 är förberedd på både mindre bensinmotorer och större dieslelmotorer med mycket elutrustning. Därför är batterihyllan stor för att kunna rymma ett större batteri.
Mångsysslare
303 Inlägg
30 juni 2007
Åk till volvo så dom får läsa ut dina fel koder , låter ju som de e fläkten som drar ur din ström om den går hela tiden när bilen är avstängd .....
04- borde väll ha garanti på den bilen, och då ska du INTE röra i grejjorna själv för då kan dom bli redigt tvära, hoppas de löser sig // matte
27 Inlägg
30 juni 2007
Felet uppstod igårkväll och jag stängde av fläkten helt igår så den har inte dragit ur batteriet.
Garanti ja, min nybilsgaranti är ute sen ett par månader, men vad finns det annars för garantier?
Mångsysslare
303 Inlägg
30 juni 2007
Aj inte bra , när va du inne på volvo och nollställde elektroninken sist gång ???
har du papper på de vore de ju bra , för å kan du ju bara visa upp de pch säga att du ha haft bekymmret innan ,
för har du haft problem innan med den så ska dom ju få höra d, en bil för dom pengarna har man ju knappt röd att lämna in när de ska byta grejjor
Smålänning
7 887 Inlägg
30 juni 2007
Tre års reklamationsrätt...
