Som rubriken lyder så drar min golf väldigt mycke åt vänster. förutom det så är även höger framdäck VÄLDIGT slitet nästan slicks medans vänster framdäck är kanon bra.. så jag behöver lite förslag till vad det kan vara...
Tack på förhand... Puss
kanske behövs en framvagnsinställning, har samma problem me min, drar åt vänster, och däcken är lite sletna.. är inte så dyrt, 400 kr tror jag..
Kostade för mej 650 men tror inte att det är nått att lägga ner pengar på min inställning är redan fel igen 1månad sen. Börna lite extra eller flytta däcken bak till fram eller tvärtom om du vill
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
Eller så kan du ha anliggande broms på vänster sida för om ena hjulet snurrar snabbare så drar bilen åt det andra hållet.. Kan också vara att du bytt hjullager så det ena däcket snurrar lättare men det är inte troligt eftersom då drar den bara lite åt vänster/höger
Skulle gissa på anliggande broms eller taskig framvagnsinställning
//SkyNard
(Groucho Marx).
En regel är att om det är fel på framvagnsinställningen är BÅDA framdäcken lika slitna om det bara är ett däck som är slitet är risken större att det är fel på just det däcket !
Det är ju oxå FWD så kolla om det är inte drivningen men det skulle höras.... Anliggande broms, bussningar eller P-leder, nåt av det måste vara, troligen det sist nämda...
