2448
Hur lång tid tar det för er att tvätta bilen och vad gör ni?
Sänk bensinskatten!
182 Inlägg
6 juli 2007
Lite rolig fråga. Hur mycket tid och energi lägger ni på biltvätten?
Var precis ute å tog hand om min.
Tar mycket längre tid än vad man tror.
Fälgtvätt, avspolning, vaxschampo, avspolning, våtvax oxh sämskinn, vinylglans, däckglans. Sen är det bara innanför skalet kvar. Torka av dammet i dörrarna, dammsuga, torka av skinnklädseln.
Och ungefär en timme senare är man klar.
Och ändå är man knappt seriös jämfört med andra.
/MatteR
Senast redigerat av MatteR (6 juli 2007)
/MatteR
the greatest
121 Inlägg
6 juli 2007
ja det gör ju det jag tar typ 2 till 3 timmar på mig
Fälgtvätt, avspolning, vaxschampo, avspolning, våtvax oxh sämskinn, vinylglans, däckglans. motortvätt smörja gånghjärn och listglans. Sen är det dax för insidan . Torka av dammet i dörrarna, damsuga, puttsa rutor inne, sen venylglans.  så det tar sin lila stund.
Senast redigerat av gloudarck (6 juli 2007)
The Mödd
Sänk bensinskatten!
182 Inlägg
6 juli 2007
Okej. Jag som tyckter mitt tar lång tid. Tvättar du ofta då?
/MatteR
/MatteR
296 Inlägg
6 juli 2007
Nån gång gör man som gloudarck men brukar tvätta bilen 1gång i veckan, tar kanske 1 timme max. spola utav, gå runt hela bilen med schampo och svamp, avslutar med fälgarna, spolar utav en gång till och lite sämmskinn,
Illustratör
826 Inlägg
6 juli 2007
Jag tvättar nästan bilen regelbundet. Men då tar det inte mer än 10min..  Bor efter grusväg och endera så vattnar och lutar dom vägen (lerig jäla gegga) eller så är den torr och ryker överallt.
Det är hemskt otacksamt att göra en "riktig" tvätt . Det jag då gör som regel. är att sätta på finborstmustycke på vattenslangen och blöter sen borstar lite..
Gör jag det riktigt med avfettning och allt sånt, hmm, upp mot 1-1½ timme..
Tänker...
Fritidsforskande yrkesförare
938 Inlägg
6 juli 2007
Nu under sommarhalvåret så brukar jag göra som Horizon, ta högtrycken å spola rent så gått de går, sen svampa med vaxshampo, sedan avspolning och sämsskinn.
Detta brukar ta ca 1 timme, biljä-eln torkar ju på 5 minuter uppe hos farsan hmm
På vintern så besökar ja istället en gds-hall, och spolar av, avfettning, avspolning, vaxshampo, avspolning igen, KLART. Brukar också ta ungefär en timme, då bilen inte torkar så förbannat fort...
Jag gasar tills det rasar, sen tar vi lite till... :)
MVH // Tobbe, *BECE**
Motorman
44 Inlägg
6 juli 2007
Spolar av bilen på med vaxschampo spolar av och torkar med sämskinn gör det cirka 2-3 gånger i veckan  insidan tar jag väl engång i veckan elr så!
saabtok
1 306 Inlägg
6 juli 2007
Spolar av den ett par gånger i veckan eftersom sista 100 meterna  upp till huset är  grusväg och dämmer som fan på sommaren....men tvättar seriöst minst 1 gång i veckan  in och utvändigt tar en 2-3 tim .....Men lik väl är bilen skitig jämt tycker ja otacksamt att ha en svart bil......Fälgtvätt, avspolning, vaxschampo, avspolning, våtvax oxh sämskinn, vinylglans är va som gäller  typ
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
6 Inlägg
6 juli 2007
Gjorde på min bil tidigare idag...det tog 2 timmar, o då känns det som om ja gör allt..big_smile
Tvättar / sköljer av bilen gör ja 3-4 gånger i veckan, så är det med svart bil...tongue
o i det, så ingår då även lite fälg tvätt...o sen fram med skinnet...tar ca. 20- 30 min.
Insidan gör ja 1 gång i månaden...men då brukar ja passa på o göra allt på en gång som ja gjorde idag..
// Skam den som ger sig..
Smålänning
7 883 Inlägg
6 juli 2007
Tvättar när det behövs. smile
Blir, beroende på väder ca var annan till var tredje vecka på vintern, på sommaren allt mellan varje vecka till en gång i månaden beroendae på hur mycket jag kör.
Men då blir det en rejäl tvätt som sällan tar mindre än två timmar.
En hink med ljummet/varmt vatten, shampoo i det, sen en svamp utan shampoo i. Mö billigare wink
Först spolar jag av bilen rejält, är den riktigt skitig så blir det högtryckstvätt, men en bilt ifrån. Oftast blir det slang, för högtryckstvätten tvättar även där man minst av allt vill ha vatten...
Sen på med svamp och shampoo. Tvättar först rutorna sen sidorna ner till nedre listen, taket och sist längst ner vid trösklar och under listen. Spolas av med väldigt lågt tryck men stort flöde på vattnet.
Sist så går man över i kanterna vid dörrarna och där dom går emot karossen.
Sen på med vaxet. Tunt lager sen verkligen baka in det i lacken så att det sätter sig. oftast med maskin, men även för hand ibland, och då kan vaxningen ta två timmar allena.
Medans vaxet får torka och sätta sig så går man över inredningen med dammsugare, sen så är det das att torka av vaxet. Görs bäst för hand, men funkar även med maskin på dom stora ytorna. Resterande tas bort för hand. Vaxar även vindrutan, men varför har ingen frågat om, så det lämnar jag.
Sen är det dags för inredningen att få sig lite vinylglans, och då brukar jag ta all vinyl och plast i inredningen, även nere på golvet där det finns plastdetaljer.
Sist så går jag över alla lister på bilen med svart riktigt fet vinylglans som sjunker in i platen, och även tar bort mindre repor.
Fälgarna brukar jag ta allra först, men det är inget roligt att berätta om, för jag har inte rengjort dom riktigt än, blir tandborste vid nästa tvätt.
Sleeper
3 084 Inlägg
6 juli 2007
avfettning + högtryck... Färdig smile
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
Turbocharged
421 Inlägg
6 juli 2007
Tvättar typ en gång i veckan eller oftare om bilen är skitig, om det inte regnar eller blåser en massa, då får det vänta.
Vanlig tvätt tar väl ca en timme, vaxning lägger på en timme eller två tongue
Vanlig tvätt:
1. Sonax fälgrengöring extreme
2. Spola av fälgarna
3. Sonax högtrycksschampo
4. Spola av
5. Tvätta hela bilen med svamp o Turtlewax schampo
6. Spola av
7. Torka med microfiberduk
Vid vaxning lägger jag på Sonax vax som jag inte kommer ihåg namnet på med svamp på fuktig lack och polerar av med microfiberduk.
Har köpt en Turtlewax polermaskin, men inte testat den än smile
Senast redigerat av Innox (6 juli 2007)
Tonight, tonight the strip's just right
I wanna blow 'em all out of their seats
Calling out around the world, we're going racin' in the street.
"audiot"
287 Inlägg
6 juli 2007
1. högtryck
2. avfettning
3. svamp+schampoo
4. fälgputs
5. högtryck igen
klart! = typ 20-30 min
Sen någon gång ibland tvättas och dammsugs allt inuti och då är det oftare en seriösare putsning på allting utanpå med. En sån övning tar kanske 1 -> 1.5 timmar.
"... Vi hamnade i alla fall inte på taket"
Sänk bensinskatten!
182 Inlägg
6 juli 2007
Hur lyckas ni tvätta en bil på 20- 30 min. Då hinner man ju knappt blöta ner den ju.
Kändes värt att tvätta idag när det regnar som bara den här just nu. Kanske blir vax med färgstift imorrn:P
Lycka till med tvättningen i sommar. Hoppas solen skiner så bilarna bara blir dammiga så man slipper tvätta flera gånger i veckan. En gång per vecka räcker.
/MatteR
/MatteR
Rallykalle och kabeltattare
422 Inlägg
6 juli 2007
Tar c.a 6 timmar om jag gör det seriöst.
Avspolning
Avfettning
Shamponera (vaxfritt)
spola av
Sämsskinn
Låta torka
Vax (vaxas för hand)
Bumpershine (för hand)
Putsa rutorna (för hand)
dammsuga
smörja in skinnet
Klart och sen upprepar jag denna prosedur c.a 1ggr i månan. Sen spolar jag av den och lägger på nytt vax varje vecka.
Drygt men den blir fin smile
Senast redigerat av Owzer (6 juli 2007)
36 Inlägg
6 juli 2007
Jag ger snart upp.. Jag  tvättar den.. sedan tar jag en tur.. och den är lika skitig.. tongue
Honda CRX V-tec 16V 1.6L -90 (Såld)
Honda Civic 1.3L -95 (Såld)
Turbocharged
421 Inlägg
7 juli 2007
Avspolning
Avfettning
spola av
Sämsskinn
Låta torka
dammsuga
smörja in skinnet
Har du testat att torka med microfiberduk istället för sämskinn? Jag tycker det är extremt mycket lättare.
Dieselgypsy
538 Inlägg
7 juli 2007
Snabbtvätt: 1 timma. Då ingår det:
-Spola av bilen med varmt högtryck
-Tvätta bilen
-Fälgtvätt
-Spola av
-Torka av
-Svärta plasten
-In och utvändig rengöring av rutorna
-Svärta däcken
vanlig tvätt (sommartid): 2 timmar)
-Avfetta bilen med 2 komponents avfettning (som vi använder på jobbet)
-Tvätta bilen
-Fälgtvätt
-Spola av
-Torka av
-Waxa bilen
-Svärta plasten
-Svärta däcken
Riktig tvätt (4-5 timmar)
-Tvätta bilen
-Fälgtvätt
-Spola av
-Torka av
-Polera bilen
-Waxa bilen
-Svärta plasten
-Svärta däcken
Invändig tvätt (8-10 timmar):
-Tömma bilen på skräp
-Ta loss alla säten
-Dammsuga
-Ångtvätta mattorna
-Rengöring av fotmattorna (och behandla dem med plastpolish)
-Rengöring av instrumentbrädan med vynilwipes (matta), och efterpolering med trasa)
-Behandling av skinnet med Leatherique-produkter
-Tillbakamontering av sätena
Mitt rekord: invändig tvätt av bilen i 16 timmar.
Ta gärna en titt på en av mina bilar och kommentera ifall du gillar någon av bilderna
4 767 Inlägg
7 juli 2007
När skylinen var hel tvättade jag den med svamp och hela kitet 1-2 ggr i veckan, och högtrycksspolade den flera ggr i veckan..
Erick
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
7 juli 2007
* Avfettning över hela bilen nogrant
* Medans jag väntar plocka fram alla grejer o hälla upp shampo osv
* Skölja av bilen med högtryck ordentligt
* Schampa in bilen nogrant på över delen brukar ta först taker,huv,lucka,rutor o sidorna ner till dör listen o ner till deam o bak spoiler.
* Skölja av
* Schampa in nedre delen av bilen nogrant runt om
* Skölja av
* Schampa in fälgarna riktigt ordentligen
* Skölja av
* Gå runt bilen o inspekare nogrant att jag inte missat nått.  Brukar shcampa in ljud dämpare då
* Högtryck nogrant över hela bilen så allt schampo försvinner ur springer osv
* Spruta RIKLIGT med tire shine på däcken.
* Torka bilen med semskinn
* Tejpa för plast detalj o lister o allt annat som inte är lackat
* Vaxa in bilen hårt nogrant o länge
* Black vax på svarta deatljer handtag o lister osv
* Vaxa rutorna ordentligt ger riktigt bra resultat med rätt vax
Tid tar det.. 2-3timmar. Gör det en gång i månaden
var 2-3e månad Brukar jag åka till GDS hall o lyfta upp bilen o använda 2liter avfettning under bilen på precis allting sen skölja av nogrant med högtryck så allt skit försvinner.
1gång i veckan brukar jag
*Avfetta
*Sköja av
*Schmpa in
*Skölja av
*Torka
Senast redigerat av UseDubbelTurbo (7 juli 2007)
Bmw osv..
