Funderar på att sätta in små dioder/ringar som lyser/lampor eller va e det man ska ha?!?.
Köpte mig en stereo häromdagen den har en färg som lyse blått och skulle nu vilja "piffa" upp inredningen lite genom att sätta lite !! Diskreta !! lampor/dioder runt om i bilen.
ngn som vet var och vad man ska sätta dessa "lampor". Hittar inget bra köp ställe.
det finns neonringar att sätta runt högtalare, sen kan man få dom att lysa i takt me musiken - allt du behöver är en liten dosa som går på runt 200 kr.
sen kan man ju byta ut lampan i kupébelysningen mot nån kul färg, eller sätta neonrör bakom pedalerna.
Okey det låter bra. då får man ju ta bort den gamla belysningen helt enkelt.
Ja har kollat upp lite mer om dessa dioderna i te x. luftintaget och det verkar ju bra tills man tänkar på hur dom ska få ström ska de gå till batteriet? eller måste man koppla det till eget litet batteri..hmm
Koppla dina lampor antingen på belysningen till tex mätarbelysningen, eller ha en switch till dem, dra då en kabel från batteri, säkra, och jorda i närmaste karrosskruv.
det häftogaste jag har sett är när man tar lös lamporna bakom instrumenten och sätter dit dioder som man har lött på motstånd, det ska jag göra, blå belysning ist. för någon taskig grön.. krydda inte bara med belysningen..lagomt e bäst...
mm det verkar riktigt snyggt att göra så, frågan e om det är otroligt mkt jobb att ersätta de gamla dioderna i instrumentbrädan med de nya, och vilka dioder ska man ha isåfall...
men kan köpa på clas ohlsson... det är inge märkvärdigt.. man trycker bara in dioden med motståndet i lampsockeln bakom instrumentbrädan.. Ska själv göra så.. mkt.. snyggare än tex. vita mätartavlor.!
Men att köpa vanliga blåa lampor som finns på diverse biltillbehörsfirmor funkar det? Lyser det starkt och bra blått? Ingen större lust att hålla på att löda och böka.. På hova.com finns det ju även "Teflonhättor" nån transparent "mössa" till lamporna, nån som provat sånna? Dom hade inte blå i liten storlek..gissar att man behöver den minsta för att det ska passa instrumentbelysningen på 940..
Jag köpte blå transparent färg idga och sprayde på mina glödlampor till instrumentbelysningen..och det blev riktigt snyggt! 70kr för en burk och en halvtimmes jobb ungefär, ifall man inte måste köra in till stan och köpa nya glödlampor eftersom jag upptäckte att visa var lite trasiga =P men får se hur länge det är blått..kan ju brännas bort efter ett tag..aldrig sprayat på själva lampan förut..bara på glaset och så..
