3329
Råd om nytt billjud i en golf 2, en 12"a eller två 10"or?
36 Inlägg
16 juli 2007
Jag funderar på att köpa nytt ljud i bilen, så jag undrar vad ni som e lite mer insatt en mig i billjud tror om det här.
Rockford T3002 steget till baslådan
2 st Rockford Fosgate 10 tum Punch 2
eller
1 st Rockford Fosgate 12 tum Punch 3
Rockford Fosgate P132C som jag hadde tänkt driva på stereon
Har en 16 mm2 kabel i sen förut som ja hadde till ett 5-kanaligt gas steg.
Tror ni den räcker eller ska man köpa en grövre?
Kom gärna med andra förslag
Senast redigerat av getting_closer (17 juli 2007)
Våga Vägra Volvo!
326 Inlägg
17 juli 2007
Min polare har en 12" MDS bas på 700watt.
Och den räcker mer än tillräckligt! Behöver inte ha mer me tenke på att de är en liten kompakt bil. Så satsa på EN 12"!
Vad sa du? Har Pappa betalat?
36 Inlägg
17 juli 2007
har kollat på Rockford Fosgate 12 tum Punch 3 och T3002 steget. Har även funderat på 2 st Rockford Fosgate 10 tum Punch 2 och P4002 steget.
Men e som sagt interiktigt säker på vad jag ska ha, hadde en P2 12" förut å tyckte den va lite för stor för "lill golfen" all plåt skallrade men kul hadde ja:P.
Lyssnar mest på Rock, eurotrance och powermetal så ja vill ha rätt snabba basgångar och djupbas
2 201 Inlägg
17 juli 2007
en 12" räcker långt. men det är efter smak o tycke.
2 10" hade suttit fint annars smile
36 Inlägg
17 juli 2007
Tror du P4002 steget blir bra å driva 10:orna med? Hadde tänkt en på varje kanal efter som steget delar ut 2x200 wrms i 2 ohm och basarna e på 2ohm och klarar 250 wrms
36 Inlägg
19 juli 2007
Hallå, har köpt rockford P4002 steget och 2st P2 10"tongue Men ska jag koppla ihop 10:orna så dom blir på 2ohm och köra dom bryggade? Eller en på varje kanal?
elektriker
591 Inlägg
19 juli 2007
Eftersom basarna är på 2*2 ohm, alltså 4 ohm så bör du brygga dem över kanalerna så får du ut 200w till varje element, lär räcka gött
Btw så ska jag köpa exakt samma grejer till mitt bagage så du får meddela hur det låter sen wink
lycka till
Senast redigerat av _kimpan_ (19 juli 2007)
---------------> Kimpan
36 Inlägg
10 augusti 2007
Tjenare, har sålt P4002 steget å ska satsta på ett monosteg till mina 2 10" som tillsamans e på 500wrms och är kopplade till 2 ohm.
Har hört att sinus live 1500 e ett bra steg nån som vet nån svensk sida där dom säljs
Har hittat 2 steg på brl:
Rockford Fosgate Punch 300W
Uteffekt: 1x150W RMS 4ohm. 1x300W RMS 2ohm. Uppmätt effekt powercube 1x404W RMS. Stabil i 2ohm. Övrigt: Frekvensomfång 20-20000Hz. LP/HP-filter 50-500Hz 12dB. Ingångskänslighet 150mv-5V. PEQ2 0-18dB/45Hz eller 0-12db/12000Hz. Remote PEQ tillval (510PEQ). Dämpfaktor >200. NOMAD (kortslutnings-, överhettnings-skydd). RCA in och utgång. Kabelgrovlek strömplint 20mm. Mått: 194x57x228mm.
och
GAS ALPHA1600M
Uteffekt: 1x300W RMS 4ohm, 1x500W RMS 2ohm. 2ohm stabilt. THD 0,03%. S/N >96. 2x RCA-out. Subsonic filter 20-55Hz/12dB. LP-filter 50-250Hz (12dB/okt). Bass boost 0-12dB/45Hz. Frekvensomfång 10-40000Hz. S/N 90dB. Känslighet 0,3-8volt. Avsäkrad 75A. Mått: 246x55x265mm.
så vilket ska man ta? gas steget e ju på 500 wrms i 2 ohm men jag tror att rockford steget är presterar bättre
Senast redigerat av getting_closer (10 augusti 2007)
326 Inlägg
10 augusti 2007
du kan köpa sinus steg på carbonize. se fint steg btw har ett sånt sj tyvärr så cpa cd:en upp sej när ja hade den stog å spela på gården så min bas vart grillad så steget ger grymt mkt efekt
Banracing licens avklarad, driftinlicens på gång!
36 Inlägg
10 augusti 2007
okej såg dom fick en ny leverans i september men de e ju bra långt dit:( men de e kanske värt att vänta på:D. E det bättre att ha mer watt än högtalarna klarar? Eller ska man ha så nära som möjligt, man kanske har bättre kontroll om man har mer?
21 761 Inlägg
10 augusti 2007
Det är egentligen ingen nackdel att ha lite mer effekt än vad basarna är specade till, men då får man se till att anpassa stegets gain så att man inte tar ut full effekt från steget när man vrider upp stereons volymkontroll på nästan fullt.
En av fördelarna med högre slutstegseffekt är som du skriver, mer kontroll på basarna.
36 Inlägg
10 augusti 2007
Så du tror att om man vrider ner gainen så e det ingen fara att man bränner basarna? Eller ska man köpa rockford steget så e man säker att basarna håller?
Nån som kan rekomendera ett steg som funkar till mina 2 st 10":or, dom e på 500 wrms tillsamans och e kopplade i 2 ohm.
SQ
1 343 Inlägg
11 augusti 2007
men har du bara 16mm2 kabel? de farligaste med koppla billjud med en så lång pluskabel från batterit till skuffen är att de blir ett sånt spänningsfall om man har liten kabel, skulle köpt en 35mm2 iaf.. för att gardera sid så att inget får spnningsfall, för då kommer saker å brinna..
Ljudnörd!
BilstereoNörd
576 Inlägg
11 augusti 2007
Helt klart ett Alpine MRP-M650(2950kr) ger 600wrms / 2ohm bra kontroll så det verkligen lirar detaljerad bas..
// Tommy
*Inlägg redigerat
§9 Marknadsföring och försäljning
Det är förbjudet att skapa eller sprida marknadsföring för egen eller andras näringsverksamhet.
//Izual
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
mattson_88
11 augusti 2007
tjena ja hade en golf 2 förut! och jag hade mds 12* och de räcker och blir över hade ett riktigt bra ljud i bilen nu har ja 2 st 10 tummare och jag håller nog mer på 12
36 Inlägg
11 augusti 2007
ska köpa 21 mm2 kabel, men man kanske ska köpa en 35 mm2 på en gång
21 761 Inlägg
11 augusti 2007
Fördelen med 35mm2 kabel är att du kan sätta ett ganska stort steg utan att få för mycket spänningsfall, en 21mm2 räcker dock till det steg som BAE skriver om. Det är aldrig fel att sätta en grov kabel, det enda som kan vara knepigt i vissa lägen är att böja kabeln och även att få plats med den i stegets kopplingsplint.
Fast då kan man ju sätta ett kopplingsblock i skuffen och dra strömkabeln dit, sedan dra en lite tunnare kabel från kopplingsblocket till steget. På det sättet har man förberett för eventuellt ytterligare steg i framtiden.
36 Inlägg
12 augusti 2007
Vilket av dom här slutstegen presterar bäst i 2 ohm?
GAS ALPHA1600M
36 Inlägg
17 augusti 2007
Kan man lita på watten som anges i gas steget? Eller ska man ta rockford steget som är uppmätt till ca 400 wrms i powercube?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
17 augusti 2007
Hej, prata med decibel här på garaget, om jag minns rätt så driver/jobabr/deläger han sundsvalltuning och de säljer sinus.
Du kanske tillochmed kan få garagetrabatt om du pratar med decibel?
Senast redigerat av bumpe (17 augusti 2007)
