2126
volvo 850se tips
5 Inlägg
20 juli 2007
tja alla biltokiga!
Nu är det så att jag är inte så high på bilar och motorer därför
ställer jag frågan till er som säkert kan detta smile
Jag har en seg volvo 850se på 140hk sad som jag gärna skulle vilja gick lite
bättre.
frågan är VAD kan jag göra för att den ska gå bättre = mera hk elr nått?
förstår mej inte på trim och chip osv... funkar det bara om man har turbo?
sry för att jag inte är så insatt + att det finns säkert massor med trådar om sånt här..
så pls om nån kan förklara lite vad jag skulle kunna göra med bilen. det behöver inte vara nått märkvärdigt
tack på förhand!
Hojmek
748 Inlägg
20 juli 2007
Hej! behöver inte vara en turbo för att kunna chippa men du kan ju alltid plocka nån enstaka häst med annat avgassystem öppetluftfilter( mest för ljudet )  kanske ett chip om det finns till just din bil vet jag inte. Mvh // emil
5 Inlägg
20 juli 2007
tack för svaret!! jag ska försöka se om jag kan hitta nått chip smile
men jag kan inte göra nått själv isåfall måste jag lämna in den någonstans elr nått...
avgasrör skulle jag aldrig kuna greja med själv.
Hojmek
748 Inlägg
20 juli 2007
Kan man inte själv så är det ju lite svårt, men samtidigt är det dyyrt å lämna in smile mvh
5 Inlägg
20 juli 2007
joo förstår det hmm fan vilken fin volvo du har!! avis smile
Hojmek
748 Inlägg
20 juli 2007
haha tackar wink Men kika runt lite så kanske du hittar lite grejjer som passar din så den går lite bättre smile eller så säljer du å köper en t5,a wink
Fartygsingenjör
550 Inlägg
20 juli 2007
Kolla på www.itsfun.nu, Där finns chip även till sugmotorerna. Sen kolla www.jt-tuning.se för ett annat avgassytem. Sen även ett eftermarknadsfilter så har du ökat några hk iaf och ökat responsen i bilen iaf. Lycka till
MKIV TT JapSpec
I support the US Marine Corps, Semper Fidelis
5 Inlägg
20 juli 2007
tack!! ska genast kolla big_smile, bodegan jag är bra sugen men har nog inte råd med en ny bil + försäkring smile
huh?
10 427 Inlägg
20 juli 2007
Avskrivet KG Trimnings .pdf-katalog:
"850SE med 10 ventiler är mycket tacksam att chiptrimma.
Den får mycket bra vridmoment och genom detta avsevärt
förbättrad dragvillighet - speciellt på högre växlar
där det annars brukar vara en svacka. "Tveket" vid
omkörningar är helt borta! Kombinera med sportluftfilter
och sportavgassystem 2.5" för ytterligare ca 15hk."
Ger 15 kusar kostar 3000kr.
http://www.kgtrimning.com/
1 878 Inlägg
21 juli 2007
jepp, GLT kammar, Chip, plana/porta toppen och sedan ett annat avgassystem köpte mitt på Ferrita.se smile
5 Inlägg
21 juli 2007
tack för alla skitbra svar!!! <3
Bjerse: jag har ingen anning om den är stryp elr inte vet bara att det är en volvo850se
på ca 140hk smile
4 822 Inlägg
21 juli 2007
Bjerse skrev:
din bil är väll styrpt från 170hk till 140?
Det är inte riktigt så enkelt på dom gamla då 140Hk motorn har 10 ventiler medans 170Hk har 20 ventiler, på dom nyare (from 00) så är det exakt samma motor bara annan programvara.
Mvh Christian
