3119
855 behöver bättre botten drag
Volvomekaniker
299 Inlägg
20 juli 2007
Vad kan man göra för att få bättre botten drag på min t5:a som är trimmad med autotech steg 4.
all effekt kommer vid 3000varv när jag får fullt ladd.
70 Inlägg
20 juli 2007
Det är ju en liten bieffekt när man kör trimmat.
1 567 Inlägg
20 juli 2007
Andra kamaxlar.!!Men då kan du tappa lite på toppvarv,,Men det märks nog inte så mycket..
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
20 juli 2007
har samma problem på min diesel.. men vattensprutet hjälper lite..
huh?
10 427 Inlägg
20 juli 2007
Går inte att mecka till så att turbon laddar tidigare då? (högre förbrukning)
Nytt chip.. hehe eller mindre turbo wink
Volvomekaniker
299 Inlägg
20 juli 2007
Blir det mycket skilnad om man monterar GLT kammar??
1 418 Inlägg
20 juli 2007
Montera en mindre turbo för att slippa turbo lagg? tongue
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
847 Inlägg
20 juli 2007
Ja det brukar det bli. Då tappar man ännu mera bottendrag dessutom.
265 Inlägg
20 juli 2007
Stoppa i en kompressor så får du ju bottendrag. smile T-5:an är riktigt slö på låga varv.
Lumpare
141 Inlägg
20 juli 2007
Jag har typ samma "problem" fast på min Calibra, all "kraft" tongue kommer vid 3000 varv också. Har tänkt att montera ett chip och 2.5" hela vägen, kan detta hjälpa? Har öppetfilter med.
1 878 Inlägg
20 juli 2007
glt axalar gjorde sjukt mycket på min bil. fast då har jag sug motor. :p
252 Inlägg
20 juli 2007
Varför inte satsa på en disel från början?
Så fort du sätter på en större turbo blir spoolupp tiden längre och effekten hamnar längre upp.
Varför vill du ha bättre bottendrag? En steg fyra trimmad bil e bland det bästa man kan köra med på gatan. Precis lagom med effekt för ett par standard däck.
//Janne
