Tjena, Tänkte fixa nytt ljud i bilen, med kraftig bas fast utan så jätte stor kostnad. (runt 2000 kr för bas+slutsteg) är det möjligt eller får man bara skit för det? Sen undrar jag hur stor skillnad det är på att ha ett baselement mot att ha två? Ska man satsa på 2 billiga basar eller 1 bra? Någon som har tips på bra baspaketet (gärna med låda+bas 10"+slutsteg) för runt 2000?
Ja detta ljuva ljud. Om du är en hejjare på att bygga lådor så är inte 2000 kr någe större problem.
Är du däremot skitkass på att bygga efter mått så har du nog mer eller mindre ett problem. det finns alltid "bra" basar för ca "2500" kr som tillverkarna själva har byggt och dom brukar alltid funka bra. Men offtast är det så att tillverkarna inte alltid använder sina bästa prdukter när det bygger egna lådor Tex GAS.
Jag föreslår att du bygger en egen låda av en typ som passa din bil, för det finns olika lådor som ger olika effekt i olika typer av bilar.
Kolla omkring lite så ska du se att du finner lite småsaker som kanske faller din smak..
på www.totalljud.se så finns det lite baspaket med steg och bas, vet att det finns ett för under 2k. men vet dock inte hur bra det är.. annars är det begangnat om man vill komma ner i den prisklassen, och då vet man aldrig vad man får. mvh
VW Scirocco TSI -09
//Danne
Om du vil ha bäst ljud för pengarna så kan du ju kolla beggade. grejjer, men en viktig sak är att du helst ska provlyssna grejjerna och köpa på plats, säkrast så. /Wikberg
"Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet - Farbro Barbro"
Skillnaden mellan en och två basar är ca 3 dB. Dvs en ganska liten ökning i ljudtryck. Å andra sidan så behöver varje bas inte jobba så hårt för att skapa samma ljud som en...
I ditt fall så finns inte alternativet "två billiga eller en bra". Med en budget på 2.000 så ligger du absolut på gränsen för vad som kan bli okej. En billig bas för 800 kronor och helst upp mot 2.000 för ett steg fungerar bra ihop. Men det ska vara en bas som är lämpad att fungera ihop med ett klent steg. Med ett för billigt steg så blir det bara pannkaka oavsett vilken bas du väljer. Gränsen för att det ska bli bra ligger omkring 3.000 för steg + bas. Då ska man också bygga lådan själv, inget färdigbyggt alltså.
// Gurra BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
