Är det en Corsa gsi? Då borde du planar så mycket du vågar.....!!
Prata med Jan Carneborn på Enem, han kan säkert exakt hur mycket ni kan plana... jag vet att vi planade tokmycket på dom gammal Group A 8ventils opel motorer under 90'talet.
Men tänk på kolv-ventil frigång, samt, komp förhållande (max 12,2ish om inte du vill kör på race soppa) och sist tänk på kaminställning, eftersom det kan hända att du behöver en justerbar drev att hämta hem inställningen om du plana över 0,5mm.
Kolv-ventil frigång kan du kolla enkelt, när du plocka av toppen, lägg en bit modellera på kolven i #1. Montera toppen igen och ställ in den, snurra två varv och plockar isär, då kan du ser hur mycket ventilerna har tryckt inne i modelleran. Har du 3mm... så kan du säkert plana 1-2mm... och då kommer du först att verkligen känna en skillnad.
Medan toppen är loss... skicka den till mig (eller annan firma) för portning, samt mira fräsning av säterna.
Borde ger totalt runt 15-20% effekt ökning.
Conk.
www.racing-green.com
