2387
Dra bak strömkabel, i saab 900 coupe -97
82 Inlägg
26 juli 2007
Hej, ska dra strömkabel i min saab, men ja hittar inge hål i torpedväggen som ja kan dra igenom sladden i, hur ska man dra? vart finns hålet? hjälp mej hur ni har drage kablarna!
big_smile
mvh jesper
87 Inlägg
26 juli 2007
om du inte hittar några hål och inte känner för att borra så dra kabeln under bilen till reservhjuls baljan.. ingen risk för störningar i ljudet då
494 Inlägg
26 juli 2007
du lägger di uppå ner under förar plattsen tittar uppåt med pedalerna i huvet!tongue då bör du se styrstången gå igen torpedväggen ovanför den finns en gummibussning svår att se men de bör finnas där pilla bort den så har du ett hål kanske är en bussning på andra sidan väggen i motorrumet med, men lättast att hitta den i cupen först sedan köra igenom någon så ser man vart de sticker ut sen:P.
om du inte får fler svar kan jag ta en bild imorgon. vet att de finns en kille här på garaget som har en bild på sin sladd dragning på 900an.
Ny bliven Volvo ägare känner mig vilsen:D
Äter kött i ren protest mot vegetarianerna som äter djurens mat!
73 Inlägg
26 juli 2007
om du skruvar ner handsfaket o tittar snett upp till höger så finns där ett hål som du kan dra kablarna i genom.
82 Inlägg
26 juli 2007
tackar, ska kolla upp detta men nu jobbar ja.. jobbar natten idag så de får bli fram åt söndagen för ja ska bort också!
Team Tondöv
649 Inlägg
26 juli 2007
Den här fina genomföringen sitter på passagerarsidan, antar att det är den trulsson menar.
Ber om ursäkt för det skitiga motorrummet..  wink
http://i17.tinypic.com/67nwbbs.jpg
494 Inlägg
27 juli 2007
att tänka på när du väljer vilken sida du dra din ström kabel är hur dina slutsteg kommer att ligga i baklucka,
då de flesta steg jag sätt har ström ingångarna på vänster sida och signal på höger. så om man drar strömen på vänster sida slipper man korsa ström och signal kabeln. och då minskas risken för ströningar.
8 Inlägg
30 juli 2007
Funkade fint o dra den under bilen ;D
14 Inlägg
30 juli 2007
Var drar man upp den om man har dragit strömkablen under bilen? måste man borra?
208 Inlägg
30 juli 2007
hehe,,, hur drar ni kabeln om ni drar den under bilen? måste ju ha extraskydd som satan då ju...? hehe
Wrum!
