Om du inte har ngt clips på vevhandtaget: Det kan gå att rycka bort låsringen på axeln med en lång smal tång, eller veva ett halt varv och trycka den neråt med en mejsel lr ngt. Sedan är det bara tvärtom för att sätta tbx den. Om det är den modellen du har, och inte en sån som har en skruv under veven, dolt under ett clips isåfall är det bara att sprätta clipset, ta bort skruven, och för att sätta tbx göra tvärtom. Lite mysko förklaring kanske, men kolla antingen bakom veven, på axeln, eller om det verkar gå att sprätta loss ngn plast på själva veven så förstår du direkt...
---> Om du kan läsa det här har du Internetanslutning <---
* * * Att bli gammal är oundvikligt, att växa upp är valfritt * * *
Det spelar ingen roll hur lite man skiter i byxorna, det är ändå för mycket!
