2821
passat 1,8 droppar vatten
110 Inlägg
6 augusti 2007
Jag såg att det droppade vatten under bilen förut men kan ej fatta var det kommer från.
När jag la mej under bilen så såg det ut som att det droppade från en plåt som satt vid värmeskölden runt avgassystmet. Jag både luktade och smakade på det och det måste vara vatten.
Det har varit 30 grader varmt idag så det kan inte komma från nån vattenpöl.
Vore bra att få reda på vad det är så det inte är nått allvarligt.
Åh!! De där jävlarna i Volvo 142:or med doftgran. Fan vad de fick ligga.
1 417 Inlägg
6 augusti 2007
Kan vara kondens från AC:n om du har någon. Min pappas bil lider av det med. Man blir skräckslagen när man rullar iväg ibland och ser pölen under tongue
Offroad tokig
226 Inlägg
6 augusti 2007
OM det kommer på passagerarsidan precis vi torpeden är det inget att vara oroligt för. Avrinningen till ac mynnar ut där.
vart oxå konfundersam när jag precis köpt min passat och det började rinna vatten under den big_smile
Lev livet som fan innan livet lever fan med dig
110 Inlägg
6 augusti 2007
okej! tack så jättemycket för svaren!
