2802
lämna in bilen för lagning av rost?
217 Inlägg
20 augusti 2007
vet nån vad det kan kosta ca att lämna in bilen av lagning av rost? på dörar och bagageluckan?
Saabvilde!
1 708 Inlägg
20 augusti 2007
Det beror nog helt på vad det är för rost det ! Är det hål eller utrost ? Eller kanske bara rostbubblor ? smile
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
217 Inlägg
20 augusti 2007
det är bara utrost lacken har lossnat där vid rosten
Billackerare
737 Inlägg
20 augusti 2007
Det varierar kraftigt. Åk runt till några lackerar firmor och jämför priserna. Dem brukar vilja se skadorna så ta med dig bilen. Lättare att få ett exakt pris då.
Corrado VR6R 3.0 Turbo
217 Inlägg
20 augusti 2007
okey men det kostar väl inte flera tusen lappar va?
8 197 Inlägg
20 augusti 2007
Det kan det nog kosta om det är ett svårt ställe att laga och lacka på... :S
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 augusti 2007
Det kostar tusenlappar ja, är det metallic kan du lägga på en del till, blir meryta som det heter, alltså tona ut färgen då man aldrig får samma kornstolek, färg osv...
42 Inlägg
21 augusti 2007
Eller så gör du att själv... tar en jäkla tid.. men allt du behöver är lite sandpapper(vattenslip) vatten, rostskydds färg och ersättnings färg.. smile har det grävt ner sig lite i plåten med så kan plastic padding vara bra och ha.. smile Gjorde det på min bil.. och är den inte extremt solblekt så ser man inte så stor skillnad om man inte vet vart man ska leta...
Enkelt sätt å spara tusenlappar för för en liten grejj..
Mitt tips smile
BMW Power
2 362 Inlägg
21 augusti 2007
Mitt tips smile
Laga hål med plastic padding? tongue om jag nu fattar det rätt..
Jo visst om man vill göra "pundar" lagning så kan man göra sådär.
BMW, bogsering med wire :/
217 Inlägg
21 augusti 2007
okey  tack för alla tips
42 Inlägg
21 augusti 2007
Mitt tips smile
Nej inte laga hål med PP utan om det grävt ner sig i plåten så jämnade jag ut med padding och slippade rent så ytan blev jämn å len så det inte blev någon ytskillnad ifrån övriga områden runt omkring.  Och det enda man kan se på bilen idag om man vet vart man ska titta är att färgen är lite lite mörkare än orginalet. Men som sagt hitta det först. Inte vad jag kallar "pundar" jobb precis.
Senast redigerat av BioToxic (21 augusti 2007)
27 Inlägg
11 september 2007
men har du en standard lack så kanse det kan vara biligare och hitta lösa delar på skroten. men som sakt kolla runt lite så får du se
fort ska det gå.
509 Inlägg
11 september 2007
Kolla efter nya dörrar å lucka på bilskrotar som inte e rostiga. Lagad rost kommer nästan alltid tillbaka.
