2063
hög bränsleförbruking+varv dipp vid varm motor
130 Inlägg
27 augusti 2007
tjenare har en ford sierra som jag börjar bli lite trött på dels så drar den för mycket när jag kört ca 39 mil blandad körning (med främst motorvägs körning) så gick den ner på reserven och tanken rymmer 60 liter mad .  har kollat så den inte läcker vid pumpen, vilket annars är ett ganska vanligt fel och bytt nippeln tre gånger på 2 år.
det andra problemet är att när den blir varm/normal temp, så dör den nästan när jag kopplar. varvet sjunker till nästan 500 varv och har hänt några gånger stt den dött. men detta händer alltså bara ner den blivit varm.
varvet vid tomgång ligger mellan 1000 - 1500 varv.
någon som har någon lösning på vad felen kan bero på och hur jag löser dem.
ps.tändstiften har jag kollat och är inget fel på dem.ds
130 Inlägg
1 september 2007
har nu gjort rent tomgångs motorn och bytt luft filter verkar blivit bättre med dipparna men känns som det fortfarande är något fel...
vore tacksam för lite tips.
