2669
tappat laddtryk!
BMW fantast
1 172 Inlägg
12 september 2007
Foxxer skrev:
ok tack:)
sitter nu med en turbomätare som jag ska koppla in.
vilken slng ska jag koppla T korset på och vidare in i bilen? är det den slangen som går från dumpen eller?
t-korset ska du koppla på slangen som går från dumpen till insuget...
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
133 Inlägg
12 september 2007
ska jag koppla den direkt efter dumpen eller längre upp på den lilla slangen?
Jonas
17 Inlägg
12 september 2007
En av mina vänner hade samma problem. Turbon laddade som den skulle till den en dag slutade ladda av någon konstig anledning. Felet var att luftslangen till turbon hade vecklat sig och och stoppat allt samt att han fick byta magnetventil!
133 Inlägg
13 september 2007
ok... får väl ta en titt där men jag har gått igenom alla slangar tycker jag men men:P tack för ditt svar
Jonas
133 Inlägg
13 september 2007
menar du då  slangen till IC?
Jonas
133 Inlägg
18 september 2007
hej... nu har jag haft bilen hos bsr o de hittade mitt fel. det var magnetventilen vilket jag tyckte var konstigt då jag hade testat en annan... men men den jag testa var oxå kass så nu vet jag vad felet är och får ut en ny av bsr då den var köpt där:) så nu ska jag ut o köra kan ni ge er på:) hehe
har dock en liten fråga kvar... vilken dump rekomderar ni till min bil? sitter o letar efter en ny nu..
Tack alla för era svar
Jonas
133 Inlägg
20 september 2007
ingen med något bra förslag på dump till min bil? just nu skör jag med öppen från Forge. men vill testa något annat.
Jonas
Jaha, vad kostar det den här gången?
64 Inlägg
21 september 2007
Varför byta från forge? Riktigt bra ventiler..
Ska du tvunget byta så köp t ex Tial, PPF, HKS eller GReddy. Man får vad man betalar för wink
133 Inlägg
21 september 2007
jag tror där e fel på den jag har... det var så att jag spände mina fjädrar i dumpen så den låter inte lika mycket som den gjorde innan... kanske spännt för mycket? kanske ta o trycka tillbaka dem lite?
Jonas
