Har varit väldigt dålig på att uppdatera tråden, kanske beror på att det inte direkt har hänt så mycket värt att skriva om heller.. Men en sammanfattning på vad som har hänt i helgen.
Började lite lätt med att få loss oken ifram, de satt fast ordentligt. Som bonus så fick jag ett fint blåmärke på smalbenet, slant med hammaren.. Så nu väntar en montering av nya skivor och belägg. Mer än så gjorde jag inte igår.
Idag så började det klia lite i högerfoten, det var ju vitt ute.. Kom ut och såg att Asconan fortfarande stod på pallbockar.. Så det blev en tur till garaget och se till så att motorn hamnade i stativet. Väl uppe i stativet så började vi att kolla så att motorn inte var stum, det var den inte. Så då var det bara att fortsätta. Det gamla tråget skruvades bort och packningen skrapades bort så gott det gick. Snabbkoll på att nya tråget passade, det gjorde det. Eftersom vi inte fick bort alla packningsrester så åkte det gamla tråget på igen.
Sen så skruvades generator, blockvärmare, motorfästen och lite annat smått och gott ner..
Såg att vattenpumpen måste bytas, axeln som fläkten sitter på var sned, sen så fattades en olje givare (lite osäker på om det är oljetryck eller tempmätare).
Efter det så började det roliga, att skruva på nya delar. Nya tänddelar åkte på. Plenumet och termostathuset åkte på.
Lite för mycket text blev det, läge för bilder. Det är ju roligare att se..
Motorn på stativet.
Tråget den.
Ventilkåpan borta.
Vattenpumpen borta med.
Gamla NGK stift, det kliade i fingarna när dessa skruvades ur..
I med nya bättre Denso stift, nya tändkablar med.
Det är kåpan över nya locket som är lite skitig, ska åtgärdas.
Lite lätt misshandlad B+ bult. Generatorn åker i soptunnan, i med en större och bättre..
Kopplingen som har sett sina bästa dagar.
Sen de roligaste bilderna för kvällen. Plenumet monterat.
Planerna på att lacka blocket läggs på is. Det får vara lite skitigt, orkar inte lägga ner det jobbet som krävs för att få rent blocket ordentligt. Det görs vid ev. motorrenovering istället.
Det var allt för idag. Kommer inte hända så mycket innan nya vattenpumpen kommer hem..
