2597
Slavbasar
82 Inlägg
2 september 2007
Hej, ja har en GZ bas och 2 slavbasar till den. men ja ja undrar om ja ska sätta dom i lådan me, måste ja göra lådan större, lr blir de bra om ja bytter en låda som passar 15"aren å sen bara sätter slavarna i väggarna på sidan? lr måste ja bygga en störra låta för att få i bägge slavarna? lr om ja bygger en låda å tar ut måtten jämt lite gran, typ 20 cm på längeden å trycker in dom? va vet ni, va tror ni??
tack på förhand Jesper
21 761 Inlägg
2 september 2007
Slavbaslådor är precis som basreflexlådor, man ska ha rätt lådvolym och rätt avstämning för att få bra ljud. En slavbas har samma funktion som ett basreflexrör, att stämma av systemet till en viss frekvens. Fördelen med slavbas är att man inte får flåsljud.
82 Inlägg
2 september 2007
okej så då behöver ja alltså bygga en större låda för att få bättre ljud
21 761 Inlägg
2 september 2007
På GZ:s hemsida finns lådrekommendationer för slavbasarna. Om man ska göra en annan lådvolym så måste man ha ett program som kan räkna ut slavbaskonstruktioner så att det inte blir felbyggt.
