3015
Bilen dog, hjälp ?
7 Inlägg
3 september 2007
Var ute och åkte med min Golf IV GTI idag och helt plötsligt vid fullt laddtryck (0,9 - 1bar) på trean hör jag ett högt "pys" ljud. Lät lite som en dumpventil fast mkt mkt högre samtidigt så dör bilen. Jag kör in till vägkanten och försöker starta igen, den går igång igen efter att startmotorn har tuggat lite, tomgången är väldigt orolig och den dör igen efter bara ett par sekunder. Var inte så långt hemifrån så gick hem och åkte dit lite senare och bogserade hem bilen. Testade att starta den även då, fast fortfarande samma sak den bluddrar lite på lågt varv och dör relativt snabbt igen. Den lilla stund bilen är igång är tomgången väldigt låg och orolig som sagt.
Vet någon vad som kan ha hänt ? Turbon som har lagt av?
Danne
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
3 september 2007
cool skutit Intercoolern eller skutit isär någon av koplingarna till Ic´n ??
kolla alla slang klämor m,m.
//S
http://www.nitroz.se
Sidledesförare
268 Inlägg
3 september 2007
//S
Jaha, du tror inte det borde gå att starta den och köra den på tomgången ifall det var något sådant enkelt fel? Omän du tar bort kopplingarna helt så går den ju, fästän som sugmotor.
Man vet aldrig, före man vet
228 Inlägg
3 september 2007
Låter som någe tändningsfel.. Kolla tändspolen osv smile
Man schulle kansche scjhöpa sig en schaab ;)
7 Inlägg
4 september 2007
Mm okej ska kolla tändspolen, men varför lät det ungefär som en ballong sprack fast mkt högre och att det "högg" till i bilen innan den dog?
Tack för svaren
Danne
152 Inlägg
4 september 2007
hmmm låter suspekt, kolla allt ovan... bilen gick inte varm ??? finns det olja i vattnet å vice verca ... tänkte om du skjutit topp packningen eller nått... då går den oxå illa...
It´s Better to burn out than fade away
Sidledesförare
268 Inlägg
4 september 2007
Precis vad jag tänkte på.
Smålänning
7 883 Inlägg
4 september 2007
Då va vi tre då... Brukar kunna smälla rätt högt om man skjuter topplockaspackningen.
210 Inlägg
4 september 2007
hade exakt samma fel på min s40. hade glömt skruva fast en ic slang ordentligt så den sköt loss. ljudet som uppstod kom från att laddtrycket rymde helt plötsligt, ungefär som en ballong som smäller.
bara skruva ihop och se glad ut
7 Inlägg
4 september 2007
Yess det var en av kopplingarna till ic'n som hade skjutit loss. Tack så mycket för hjälpen!
