2961
Läckage i skuffen på 740!
4 Inlägg
4 september 2007
Tjena! Det läcker in vatten som rinner både uppifrån vid rutan nåstans och nånstans vid baklysena som sedan rinner ner i baljorna ! Jobbigt att torka vatten hela tiden och svårt å se var de kommer från ! Men om nån vet nått ställe det brukar läcka från på vänster sidan under rutan där nåstans så hade det vart schysst om du sa till! MVH Tony
<< Volvo Power >>
3 627 Inlägg
4 september 2007
Låter som om du har samma problem som jag.. du menar att "fackena" på sidorna av bagaget blir blöta?
Detta beror på att rörerna för avledning av vattnet har något stopp eller läckage vilket gör att de går in i bagaget istället för ut i hjulhusena! Och hur löser man då detta? Jadu, det är en bra fråga som jag faktiskt inte kan svara på då jag inte orkat fixa mitt än, men att ta något långt gärna diskborstsaktigt och stoppa ner eller ta högtryck eller något för att få bort stoppet borde vara att rekommendera smile
