4056
Bas och slutsteg
61 Inlägg
5 september 2007
Tjenare jag har köpt en ny bas 150wattare.
Tänkte höra om det går att driva den med ett slutsteg från biltema far har ett ligger jag kan få. lite info om grejorna:
PRO 300. Bryggningsbart 2-kanalsslutsteg med möjlighet till samtidig stereo/mono (Tri-mode). Uteffekt vid 2 W: 2 x 110 W, uteffekt vid 4 W: 2 x 75 W, uteffekt vid 4 W bryggkopplat: 1 x 220 W. Mått: 237 x 218 x 60 mm (lxbxh).
högtalare:
Känsl. 90 dB. Frekv. omf. 22-2000 Hz. Rek. deln.frekv. <500 Hz. Qts 0.88. Vas 271 l Fs 26 Hz. Yttermått 383 mm. Baffelhål 353 mm. Djup 133 mm. Vikt 3,7 Kg.
tänkte höra om det går så inte allt pajjar helt. för ska bara ha grejorna tills jag får pegar. Mvh Timmie
61 Inlägg
5 september 2007
Jag är väldig dålig ang det där med watt. så undrar om steget klarar 150 watt i en port..
Smålänning
7 887 Inlägg
5 september 2007
Det ska gå utan problem.
61 Inlägg
5 september 2007
Okej vad bra.. då äre bara o koppla in nu då (: Tackar
Brodar'n Maffia!
184 Inlägg
5 september 2007
Glöm inte att bryggkoppla bara smile
...tror jag, är dock inte helt 100...
