3414
växellåds problem volvo 850 T5
9 Inlägg
6 september 2007
fick ett problem med växellådan i en 850 T5:a när man skulle lägga i 1:an och åka iväg så dunka de till sen någon vecka efter rasa den
den "nya" som sitter i har börjar låta lika dan va kan de va för fel ? hmm orkar ju inte bytta igen om denna pajar som sitter i nu tongue
8 250 Inlägg
6 september 2007
Dunkar det när du lägger i växeln elelr när du åker iväg?
9 Inlägg
6 september 2007
bara när man ska åka....käner när man når dragläget så dunkar de till å sen rular bettan fint hmm
8 250 Inlägg
7 september 2007
Antar att den hugger till lite om du släpper gasen med växel i, och lika när du ger gas igen?
Dessa lådor är ofta lite glapp, och speciellt såna som är hårt körda eller misshandlade på annat sätt blir väldigt glappa. Så risken finns att du snart kan stå inför ett nytt lådbyte.
Klassiker som dödar dessa lådor är körstilsrelaterad: Ladda rejält på t.ex 2:an och sen bara släppa utan att koppla ur för att omgivningen ska höra dumpen, och sen gasa på igen. Är bara lådan lite glapp innna så kan det gå fort sen...
