2985
säkringen går till sterion..
38 Inlägg
9 september 2007
tjenare har ett litet problem..min sterio äter säkringar...den smäller säkringen som sitter nere i säkrings boxen..va kan de va för fel?  kan de va kortis i sterion?..
har inte vart å pillt nå alls...
MVH//Adde
3 585 Inlägg
9 september 2007
troligtiv kostis någon stans.. någon kabel som skaft av eller något sådant..
Vad du än gör.. sätt INTE i någon större säkring!,.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
38 Inlägg
9 september 2007
nej de vet jag att man inte ska!!  men asso är de kortis i sterion eller nån annan stans?  hur kan jag kika de?
mvh//Adde
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
9 september 2007
Har du orginal stereon i bilen?
Dra ut stereon o kolla så kablarna bakåt inte skarvt sig eller liknande till att börja i alla fall
C H E V R O L E T <3
38 Inlägg
9 september 2007
har inte orginal i..men fan sterion funka skit bra tidigare i dag  sen var jag ut i 1 min menans bilen va igång å sen när jag kom tebax hade säkringen gått å när jag stoppa i en ny så gick de ett tag sen gick den igen.. sen böt jag igen å då funka de ett tag igen sen small den igen å sen när jag skulle stoppa i en ny så small den direkt jag stoppa i en ny..
säkringen small sista gången i ett gupp.....
MVH//Adde
Tidsoptimist
184 Inlägg
9 september 2007
Tror du har fått strömkabeln och jorden att få kontakt med varann. förmodligen har dom smällt/skavt bort  isoleringen och kommer åt varann vid gupp eller stötar
Jag försöker iaf...
5 042 Inlägg
9 september 2007
Använder du Iso kontakter eller har du kopplat sj??
Låter som stereon får för mycket ström eller som han ovan säger
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (9 september 2007)
38 Inlägg
10 september 2007
iso kontakter men jag tror mer på att nån kabel sate ligger i kläm!
210 Inlägg
10 september 2007
då är det bara ut att ta bort stereon och börja leta!
finns inget som vi kan gissa oss till över nätet
Kalaskillen
246 Inlägg
10 september 2007
De kan mycke väl vara jorden, kolla om du kan få bättre jord mått chassit! hade liknande problem förut!
Varför ska man alltid behöva hålla 5-56burken rakt för att något ska komma!!? CRC uppfinn något bättre!
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
11 september 2007
garanterat kablarna bakom cd..haft de problemet jag me..kolla att kablarna går rätt fast du använder iso
38 Inlägg
11 september 2007
ja jo men de som e stört är att jag har inte rört sterion! den började bara cpa sig!  farsan är elektriker å han sa att efter som att jag har för många högtalare på sterion och att den är relativt gammal så kunde nått ha pajat i sterion så nu har jag beställt en ny!
tack endå för all hjälp!
MVH//Adde
10 287 Inlägg
11 september 2007
Men där har du ju lösningen....
Slit ut en generation i taget.
/Göran
(Groucho Marx).
