2499
Kommer dls ca 12 driva mina 2 rockford 12" 600W?
111 Inlägg
10 september 2007
Som frågan lyder. Kommer det kunna driva mina 2 12or från RP som är på 600W maxwatt.
RMS uteffekt vid 13,8 Volt
Antal kanaler 1
Förstärkarklass AB
Uteffekt i 4 ohm 220 W
Uteffekt i 2 ohm 400 W
Uteffekt i 1 ohm 500 W
Uteffekt i 4 ohm bryggkoppling N/A
Dämpfaktor > 100
S/N-ratio, A-vägd > 100 dB
Frekvensområde 10 Hz - 35 kHz
Ingångskänslighet 0,25 - 5 V
Ingångsimpedans > 10 kohm
Ingångsimpedans högnivå 100 ohm
Högpassfilter 15 - 150 Hz
Lågpassfilter 50 - 500 Hz
Faskontroll för subwoofers 0-180 grader kont. variabel
Högnivåingång med autostart 1
Strömförbrukning (viloläge) 0,8 A
Max strömförbrukning 60 A
Rek strömkabel Minimum 5AWG / 16 mm2
Bmw turbo.
21 761 Inlägg
10 september 2007
Vilken modell av 12" är det?
590 Inlägg
10 september 2007
Vad är det för modell samt impedansen på dom? smile
111 Inlägg
10 september 2007
det är den första generationen tror jag. 600w 4 ohm enkelspole. Det är inte den silvriga. dom är svarta med ett rött punch märke i mitten. 2st i en sluten låda.!
Bmw turbo.
21 761 Inlägg
10 september 2007
Jag hittar inte den basen när jag googlar iaf.
Men om den har enkel 4 Ohms spole så blir det 2 Ohm totalt som steget belastas med, då ger steget 400WRMS. Det gör nog att basarna rör på sig ganska bra, men jag tror att de inte drivs riktigt fullt ut. Dock bara en gissning eftersom jag inte har provat dem.
111 Inlägg
10 september 2007
Joo svårt att säga men killen jag ska köpa sa exakt likadant. Men man vet aldrig dls e fina steg!
Bmw turbo.
21 761 Inlägg
10 september 2007
Jo, flera tycker att deras Classic-serie är prisvärda.
111 Inlägg
10 september 2007
Men det kommer la pumpa på fint va ?
Bmw turbo.
6 851 Inlägg
10 september 2007
Vad för låda tänks användas?
514 Inlägg
10 september 2007
Skulle tippa på att det kommer driva på fullt tillräckligt. Nu ska du ju bygga sluten låda oxå, blir ju aningen trögdrivnare då men jag tror inte det är några problem. Är bara att testa smile
old volkswagens never die they just get lower
111 Inlägg
10 september 2007
Dom sitter i en sluten låda.Och det pumpade på när jag körde med ett directed genesis 1100d steg. men det paja:P
Bmw turbo.
6 851 Inlägg
10 september 2007
CA12 steget är ju en aning klenare än ditt förra. Det kommer nog spela på, men tror att du kommer sakna lite tryck och kontroll på dina basar..
Men detta är bara vad jag tror wink
111 Inlägg
11 september 2007
Okejj:) jag ska köpa det idag iallafall. Hoppas det spelar bra!
Bmw turbo.
