4087
Surrande ljud från volvo 740?
133 Inlägg
18 oktober 2005
Hej, jag har nåt surrande ljud som kommer från förarsidan,(under förarstolen) tror att de har nå me bromsystemet att göra.
Inget som stör bromsarna eller körningen bara ett störande surrande ljud!
Låter hel tiden.
Hur kan man få bort ljudet? hade det på min epa också(740)
Någon som haft samma problem?
Tacksam för svar! MVH Erik
245 Inlägg
19 oktober 2005
Bränselpumpen kanske?? Sitter under förarstolen, dock under golvet men den hörs rätt mkt om du öppnar dörren.
Prova att ha dörren öppen och vrid nyckeln till andra läget i tändningslåset så hör du om pumpen börjar "surra"?
Pontiac Firebird Formula 400 -72
Volvo 940 SE 2,3 Ltt -97
Styrelsemedlem i Teddy Boys Car Club, Västerås
133 Inlägg
19 oktober 2005
Det låter ändas när jag startat bilen, ljudet kommer från dom två behållarna under golvet(utsidan)  under förarsidan!   Hur löser jag de? MVH Erik
10 287 Inlägg
19 oktober 2005
Soppapump. Lyft bilen och kolla om pumpen tar emot nånstans. Gör den inte det och ljudet har ökat på sistone så kan det vara:
- Trött pump
- Igensatt soppafilter
- Soppatrycksregulator som har hängt sig på för högt tryck
/Göran
(Groucho Marx).
Verkmästare
97 Inlägg
19 oktober 2005
- Trött pump
/Göran
Kan även tillägga att det kan va förpumpen i tanken som lagt av. Inte helt ovanligt att pumpen under bilen börjar låta väldigt mycket då.
Mvh Stoffe
Snickare
5 Inlägg
25 oktober 2005
häll i en LITEN mängd 2stroke olja i tanken, det smörjer upp bränslepumpen o det kan göra att den håller tyst.. har haft samma skit på mina volvos oxå...
/Flash :cool:
133 Inlägg
25 oktober 2005
Liten Mängd? 1-2 dl eller?
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
25 oktober 2005
Kör i ca 2% blir nog lagom. Kör så att du nästan kör på ångorna, tanka sedan i ca. 10 l. bensin och 2 dl. 2taktsolja o kör med ett tag. sen kanske 5-8 mil senare kan du tanka som vanligt igen... >>Tror jag<<
Rätta mig om jag har fel någon eller annat tips...
16 Inlägg
25 oktober 2005
Hur mycket drar dina bilar. man kör ju inte slut på 10 liter soppa inom 5-8 mil tongue
Blyfot ?
328 Turbo E36
635whp 890wnm
1 660 Inlägg
27 oktober 2005
Njae, Kan ligga på o gasa ganska myche, men oftast brukar bilen som jag har nu dra runt 07. Men har en voyager oxå. 1,1l/m.
Har f.ö. erfarit att  det är ohälsosamt för pumpen att köra så den börjar dra i sig luft, därför rekomendationen att inte köra helt slut på soppan (1a punkten "köra på ångorna" för att få någorlunda beräkning av 2t oljeinblandning)
133 Inlägg
27 oktober 2005
Tackar, förstår ska pröva de!..MVH Erik
10 287 Inlägg
27 oktober 2005
Kör aldrig slut på soppan i en (gammal) bil. Man suger upp all skit i botten på tanken och cementerar igen soppafiltret.
/Göran
(Groucho Marx).
