2673
740 att låta tuffare :>
Brodar'n Maffia!
184 Inlägg
13 september 2007
Tänkte höra med er hur jag ska göra för att min 740 GL ska låta lite tuffare? smile Har ett 3" rör på kanske 2m liggandes som jag kan använda, men då kanske det dönar för mkt? hur tycker ni jag ska göra?
sen tänkte jag höra om jag är tvungen att ha alla burkar på eller om det räcker med en? Katten måste jag ha på vet jag.
Thx på förhand
...tror jag, är dock inte helt 100...
226 Inlägg
13 september 2007
jag hade kört med ett 2.5" rör tror jag smile sen kan du ju ta bort 1 burk så borde den låta lite goare..
12 Inlägg
13 september 2007
ja ha tagit bort bakre å satt dit en liten full flödes dämpare de vart lagomt tycker jag
Fotograf
1 319 Inlägg
13 september 2007
kompisen har 3" hela vägen på sin bil.. låtter rått som fan. men polisen tycker inte om det har vart på han 3ggr och sagt att han ska ta bort det
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
37 Inlägg
13 september 2007
tycker bara att det är almänt jobbigt när det låter mycket om avgassystemet på bilen har 2,5 rostfritt på min med 2 burkar å tycker det är jobbigt när man kör långt å det dånar kan tänka mej har det låter med 3" utan eller med bara en burk då själv skulle jag reckomendera ett öppet luft filter då låter den tuft när man gasar på bara å lagom annars:P
elit
327 Inlägg
13 september 2007
bygger en ljuddämpare nu hehe vet ej om de blir bra men iaf ett 150 rör med en 45grades böj  sen ta bort den bakre ljuddämparen
Hoppas poå de bästa men vet ej
"Only The Good Die Young"
1 418 Inlägg
13 september 2007
byt ut första ljuddämparen mot ett rakt rör, inte lika mycke traktorljud som att ta bort sista ljuddämpare men lite sportigare smile
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
Brodar'n Maffia!
184 Inlägg
13 september 2007
Får välla bli ett rakt 3" från katten då med en eller två burkar. men först måste aset igenom besiktningen. ;P
Streets Of Sundsvall Crew
482 Inlägg
13 september 2007
ta bort bakre ljuddämparen och montera där ett rakt rör eller en "japps" sen kan du montera ett öppet luftfilter vilket faktiskt ger ett härligt insugsljud
Hasse Nitr00x Andersson
https://joyride.cc
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
13 september 2007
Tjena smile
Får ja säga min mening så tycker ja att du bara sätter ett rakt rör efter första ljuddämparen.
Storlek av rör är ditt eget val, vet inte om det direkt påverkar motorns karaktär att bara byta där bak (det får ni andra svara på).
Skönaste ljudet tycker ja är från ett rostfritt fullflödes avgassystem och då skall du inte ha mera än 2.5" iaf. Vet inte hur lätt de är att få tag på till volvo men.. Sedan så låter ju de skönt med ett öppet filter, men ska du sätta dit ett sådant så bör du nog bygga nån form av skiljevägg så att inte den varma luften kommer in. Också påstås det att öppna filter påverkar LMM negativt, att de slits mer på den (om detta är sant eller ej vet jag inte).
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
1 150 Inlägg
13 september 2007
Tkr inte att du ska göra så bööölar för mkt när dom inte går så överdrivet bra :)men lite högre än orginal tkr ja du ska satsa på (Y)tex tabort bakre ljuddämpare och ersätta med ett rör lr liknande är vel billigast lr bygga ett 2/5"smile
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
13 september 2007
Prova dig fram lite, ta bort främre dämparen (blir för mkt traktor som nån sa om du tar bakre) och ersätt med ett rör, tar ju ingen tid alls om man e lite händig och det är väl alla som kör 740 (utom de som inte hade råd med nåt annat) om jag fattat rätt.
Sen sportfilter ger ju ganska så festligt ljud big_smile
