2707
Varför låter ljudet skit när man bromsar =S
Team Tondöv
649 Inlägg
24 oktober 2005
pwilhelm skrev:
Men läs inlägget! Han har BARA problemet vid inbromsning dvs jordningarna m,m funkar ju. ABS går bara igång vid gränsen till låsning så denna bör inte heller ha inverkan. På vilket sätt låter det skit?
Har också läst inlägget!
När han bromsar händer flera saker. Bl a tänds bromsljusen=en elektrisk krets sluts, m a o är jord inblandat! Jordfel kan visa sig i de mest udda symptom, kan vara ett helvete att hitta!
Team Tondöv
649 Inlägg
24 oktober 2005
ninja_escort skrev:
det ska jag göra, ljudet dör inte utan låter som jag sa som när plus samt minus på en högt nuddar varann, krax krax i typ 2 sekunder.. ska kolla alla kablar, en sak till när man sätter i gång stereon så ser det ut som basjäveln andas, plus att det låter  !! asså den dras in och ut 2 gånger..
Det kan bli så när steget kopplas på. Har du gainat upp steget väldigt mycket?
ninja_escort
24 oktober 2005
ja ? men det är ett mindre problem, just det med basen men det här jordfelet känns inge kul, man måste väl kunna bromsa !! =S haha har aldrig varit med om något liknande, värsta mysko felet =S
Hewi
571 Inlägg
24 oktober 2005
Kolla vart du tagit plus och minus till HU:n ifrån så du inte kopplat in jorden på bromsljus kabeln för den har säkert jord när bromsljuset e släkt men blir strömsatt när du bromsar! Det blir ett tjutande ljud va?
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
Hewi
571 Inlägg
24 oktober 2005
Jag tror iallefall att någon jord blir spännings satt när du bromsar.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
40 Inlägg
24 oktober 2005
dålig jord, och förstärkaren får inte nog med ström.  tror då jag ;D
Idioten ser på handen när handen pekar på himlen
21 761 Inlägg
24 oktober 2005
Ninja, igår frågade rotel dig om det lät dåligt även om du stod stilla och bromsade. Då svarade du att det inte lät dåligt, eller har jag missuppfattat?
ninja_escort
24 oktober 2005
ja, det låter inte dåligt då endast när man kör och bromsar in hårt eller liksom ner till noll, samt när man svänger kraftigt och eller bromsar i samband med sväng, jorden sitter i en skruv som håller fast tanken... Plus har den så det räcker samt att när man stänger av bilen asså fast inte strömmen då låter de piss i typ 2 sekunder sen blir det normalt igen, och nej har inte orkat iväg o köpa nytt batteri än !! =S
21 761 Inlägg
24 oktober 2005
Ja,alltså,hmm.. eftersom det händer när du bromsar hårt eller svänger kraftigt så skulle det ändå kunna vara kablar som glappar eller tar i varandra. Men att det låter dåligt en kort stund när du stänger av bilen lät mysko.       Jaja, ska gå och knyta mig och överlåter till proffsen.
ninja_escort
24 oktober 2005
hehe okey, men tack för svar smile
40 Inlägg
24 oktober 2005
lät skit i mina högtalare också när jag svängde kraftigt och då va det några kablar som nådde varandra så skruva i allt ordentligt och isolerade dom med eltejp så löste det sig :-)
ninja_escort
24 oktober 2005
men det är så isolerat de ba kan bli med stora separata sockerbitar och eltejp
5 Inlägg
25 oktober 2005
har du kollat så jordflätan mellan motorn och chassie är ok?
ninja_escort
25 oktober 2005
jordflätan ???? =SS haha
5 Inlägg
27 oktober 2005
va va det för roligt med det då? va fan har du mellan din motor och chassiet då?
på alla bilar jag haft har det varit en en jordfläta typ som dessa http://www.fdt.se:804/artiklar_h.asp?so … oknu=S%F6k
31 Inlägg
27 oktober 2005
Du sa att det lät dåligt ett tag när du stängde av bilen, jag hade samma problem, jag hade kopplat steget på radioläget och resten av högtalarna samt stereon gick sätta på utan radioläget, har du kopplat allting så att det går på med radioläget eller utan radioläget?
För det brummade som fan när man stängde av stereon före tändningen för mig då. Hoppas du fattar nått av det jag skrev smile
Senast redigerat av prone (27 oktober 2005)
10 287 Inlägg
27 oktober 2005
Just jordflätan kan vara problemet. Motorn rör sig olika beroende på om man gasar eller bromsar.
/Göran
(Groucho Marx).
ninja_escort
27 oktober 2005
menade inte att det var kul, jag gjorde =S dvs förvirrad gubbe =S för jag har då ingen aning om vad en jordfläta är, men ska kolla upp det, tack ska ni ha smile
ninja_escort
27 oktober 2005
hehe nee prone, de e inte mitt problem smile men jag hade inte kopplat in minus tillstereon iutan bara antennen som då ger jord.. Men antennjäveln satt ju inte fast så nu sket ja i radion och kör bara mp3 o dvd smile men det blev bättre fast man känner fortfarande av dessa "störningar" när man bromsar in sad ..
