3156
Hur funkar Turbo konvertering?
51 Inlägg
25 september 2007
Har hört med farsan nu. Bromssystem och dyl måste bytas ut (kommer inte ihåg allt han sa). Hans tips var att jag skulle köpa en smälld 940 turbo och sno motor, bromsar, bakaxel mm och sen skrota den då. Men vart fasen får man tag på en sån? Ingen som krockat på sistonde? big_smiletongue
Hittade inget på blocket...
51 Inlägg
25 september 2007
Xabin skrev:
jag har inte läst alla inlägg här men en del.. Det du kan göra är att köpa grenrör och alla grejer från skroten för det passar din B23a/B230 typ samma på 740/940 tic 940ins grenrör ska vara bättre vet jag eller så köper du volvos B230FK+M90 lådan så håller den med:cool: motorn för det är den bästa och när du besiktigar så kan du ta bort turbon bara och hänga dit avgashuset från turbon och det går att besiktiga med tro mig;)
Jo det tyckte jag också var en bra ide, men när jag nämde det för farsan så sa han att jag får stora problem om jag smäller med någon och det uppdagas att papper och sånt inte är i sin ordning... hmm
172 Inlägg
25 september 2007
kolla på www.kvd.se kommer in smällda/def bilar där ofta.om du har tur kanske de kommer en 940
Väghyvel
252 Inlägg
25 september 2007
Kolla på bilskrotarna i sverige måste ju finnas några i sverige...
51 Inlägg
25 september 2007
Tack för tipsen!
