3594
Montera diskanter
62 Inlägg
1 oktober 2007
Har fått lite paket idag och funderar på monteringen utav de nya diskanterna till framsystemet. Är det limma plast mot plast med i stort sett vilket hobbylim som helst som gäller eller krävs mer avancerad montering och isåfall vad skulle detta vara?
btw, det är DLS T25 diskanter om någon är nyfiken.
590 Inlägg
1 oktober 2007
smältlim funkar utmärkt=)
62 Inlägg
1 oktober 2007
Har tyvärr inget riktgit smältlim här och nu, undrar därför om det går bra med vanligt hobbylim eller vad man ska säga, såna där tuber där det brukar stå nåt i stil med funkar för trä, plast, tyger mm...
Eller om jag borde skaffa nåt ordentligare och isåfall vad? Var gärna grundliga i beskrivning då jag är rätt ny med lim.
1 585 Inlägg
1 oktober 2007
Går nog utmärkt med hobby lim:) brukar funka till allt och diskanten väger ju inte precis mycket iheller så. Skulle dom lossna får du ju testa nått starkare.
62 Inlägg
1 oktober 2007
Får nog bli till att prova med det då, vill ju ha igång det helst nu med en gång.
Det verkar ju inte som att någon storprotesterar i alla fall.
107 Inlägg
1 oktober 2007
Dubbelhäftande tejp går ju också, fast dock inte lika snyggt kanske..
2 600 Inlägg
1 oktober 2007
jag ha satt minna me caborgband eller hur det stavas tongue det funka bättre än dubbelhäfftande tejp.
gör som jag kör gubba racer=)
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
1 oktober 2007
Smältlim är inte att föredra, dels för det har kass vidhäftningsförmåga på bilplast, dels för det har ingen bra motstånd mot värme, dvs sätter du dem i A-stolpen så kan jag garantera de kommer ramla ned en varm dag...
Så ta nåt annat. Karlssons klister är bättre, vill du det skall sitta REJÄLT kan du ju ta PL400...men då får du det svårare när du skall ta bort det.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
360 Inlägg
1 oktober 2007
Epoxylim eller vad det heter är ju rätt starkt de med smile
Smålänning
7 883 Inlägg
1 oktober 2007
Dubelhäftande tejp tongue
6 851 Inlägg
1 oktober 2007
Skall det vara smältlim så skall det vara den som är för plast, inte unniversal smältlim.
Har den själv till ganska många saker och den funkar väldigt bra. Se bara till att smältlims pistolen blir riktigt varm innan du pressar ut limmet.
Biltokig
870 Inlägg
1 oktober 2007
eller tuggummi hörru wink
Volvo: Built to protect Volvo drivers from other Volvo drivers.
1 581 Inlägg
28 april 2011
Butyltejp is the shit att fästa diskanter med! Sitter utav helvete men går att få bort om man bänder och värmer:)
Senast redigerat av Fellow (28 april 2011)
