2498
dj_aggwa´s 244 blir multimediabil | Stopp p.g.a husköp och renovering. Börjat isolera + garage-el 12/03 -11 |
Vill bygga en bil helt efter mitt egna huvud och de idéer som dyker upp under tidens gång för att sedan åka runt på träffar med :-)
El- och Instrumenttekniker
588 307 Visningar
Uppdaterades senast 18 november 2012
2 933 Inlägg
2 oktober 2007
Hallo!
Då va det dags för min första projekttråd, har följt flera andra och blivit sugen på att göra en egen.
Hoppas på lika mycket bra kommentarer som föregående fått.
Så vad ska göras i vinter?
Ljudet ska byggas om: Ska glasfibra bagaget och sätta i en till 12" bas, 4 st 4 tummare och MINST en 7" skärm ska i, 3 eller 4 slutsteg(Kicker) och ett bra batteri.
Alla 4 dörrar ska glasfibras varav framdörrarna ska få två 5,25" kit-system  och bakdörrarna ska få 1 5,25" kit-system och ev. en 7" skärm var.
Ska spackla, slipa och lacka om hatthyllan och den ska även få nya 6x9:or.
Ska göra om all el som jag dragit och stoppa i mångledare istället för att ha 7 st 1,5´ RK fram i olika färger.
Ska snygga upp lite allmänt i motorutrymmet, plocka bort lite och sätta in lite, trimma den skulle behövas med smile
Lacka om motorhuven på insidan och plåten ovanför kylaren.
Har idéer på att riva ut instrumentpanelen, spackla igen alla gropar och sen lacka den i nån färg, även innertaket skulle vara nåt att ge sig på.
Ska fräscha upp bilen allmänt: Lacka längst ner på dörrarna, måla länkarmar m.m.
Sportstolar fram och sedan sy om klädseln i baksätet
Sänkningssats.
Sen har jag även lite idéer på Lambodörrar, får se om/hur jag löser det, ska ev. få köpa en
sats som passar 240.
Hoppas på att hinna med det flesta av mina idéer innan bilsäsongen drar igång igen, annars får jag skjuta fram på det tills tillfälle ges.
Hoppas jag kan bjuda på intressant läsande och att ni ger mig lite omdömmen, idéer och tips om det kör ihop sig för mig.!
Ska uppdatera med bilder så ofta som möjligt!
MVH DJ AGGWA / Magnus
Senast redigerat av dj_aggwa (12 mars 2011)
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
2 933 Inlägg
2 oktober 2007
http://www.garaget.org/gallery/archive/2968/164260_s8xf6q.jpg
Rotigt som fan, ska fixa detta nu
http://www.garaget.org/gallery/archive/2968/164262_ta2oen.jpg
Vad tycker ni om min röra ? smile
http://www.garaget.org/gallery/archive/2968/164263_gwi6ud.jpg
Här har det blivit lite rostfläckar som ska BORT
http://www.garaget.org/gallery/archive/2968/164266_fqnyrf.jpg
Slipar lite rost och tvättar lite, ska bli renare och sedan lackas
http://www.garaget.org/gallery/archive/2968/164269_t9qran.jpg
Som ni ser på bilden så börjar det bli lite mindre kablar, ska koppla ur dem helt imorgon och sedan påbörja dragning av mångledare
http://www.garaget.org/gallery/archive/2968/164271_ud4mhk.jpg
Ni som kan med motorer! Slangen som går från luftburken till vänstra sidan (sett framifrån) av motorn som sen delar sig till två slangar, kan jag ta bort den ? :S
http://www.garaget.org/gallery/archive/2968/164272_8w0fbc.jpg
Ska ta med dessa "skönheter" till jobbet imorgon och blästra dem
http://www.garaget.org/gallery/archive/2968/164279_qov3vv.jpg
Basen som ska i (givetvis inte lådan) och även skärmen (Boss Audio 7 ... nåt)
Senast redigerat av dj_aggwa (2 oktober 2007)
82 Inlägg
2 oktober 2007
Tjena grabben.. Hittade hit till slut. Du det ser skitbra ut.
Fråga: Vad är en mångledare?
Kör hårt och uppdatera snarast!
/B
...med bakändan i väggrenen...
10 sec före dig...
540 Inlägg
2 oktober 2007
mycket jobb men det är bara roligt!
2 933 Inlägg
2 oktober 2007
/B
Hehe, inte så svårt. skickade ju med en länk tongue
Tackar yikes
En mångledare, hmm.. en kabel med mångla sladdar i då, förstår du då? Allt samlat i en hög! Ska använda mig av en med 4 stycken par-tvinnade kablar á 0,5 kvadrat/st med skärm och jordfläta i smile Bra att jobba som elektriker, har lite förmåner då. tongue Ska använda denna kabel till neon, dioder å sån effektbelysning
2 933 Inlägg
2 oktober 2007
Mycket jobb ja, men mestadels roligt jobb. cool
Förra vintern låg jag under den och svetsade golv då, det va inte skoj kan ja säga sad
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
2 oktober 2007
blir nog bra det där! smile
2 933 Inlägg
2 oktober 2007
Ja förhoppningsvis så blir det de.
Ska göra mitt bästa och vara så seriös som möjligt smile
Illustratör
826 Inlägg
2 oktober 2007
en till "too40"..  Ni kan ju bilda byggteam snart tror ja.. tongue Nä, men blir intressant o se vad som händer med detta framöver. smile
Tänker...
26 361 Inlägg
2 oktober 2007
Slangen som satt i luftburken kan du ta bort...förslagsvis vid där den
"förgrenar" sig. Plugga sen hålet...har för mig det har med vakuumet att
göra eller nåt.
699 Inlägg
2 oktober 2007
Slangen du skrev om är till avgasreningen..  Den är inte inkopplad nu så du kan ta bort den, sålänge inte avgasvärdena blir för höga.. Den är kopplad till ett rör under grenröret.. Om du tar bort det så finns det fyra hål in i toppen. Plugga igen dem med 50-öringar! Sen e d bara å köra smile
Bilgalen elektriker :)
2 933 Inlägg
2 oktober 2007
Okey, låter som att det kan bli problem om jag tar bort dem ?
hade problem med avgasvärdet på bes. sist. va precis så den gick igenom. Besiktningsgubben väntade tålmodigt på att den skulle gå ner en bråkdel av en sekund
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
2 oktober 2007
du skulle ha sattsat på självmords dörrar bak ist för lambo dörrar sen typ blanksvart med krom fälgar de skulle bli najs
26 361 Inlägg
2 oktober 2007
Jao men kan inte det ha med att du inte hade pluggat systemet?
Borde väl bli fel värden motorn får om det inte är pluggat...och
enligt bilden såg det inte pluggat ut?
Har hört att det inte ska bli nån direkt skillnad om man...pluggar tongue
2 933 Inlägg
2 oktober 2007
okey, har ingen aning jag. smile kan inte ett dugg om motorer men lär mig gärna.
Nej det är inte pluggat.
Vill bara veta detta för jag har tänkt ta bort luftburken å köra med öppet filter sen.
Hur pluggar man rören på bästa sätt då?
26 361 Inlägg
2 oktober 2007
En kompis körde med ett tändstift tongue Eller en H4lampa har jag för mig...
spelar nog inte så stor roll vad man använder, bara det funkar.
Jag själv har en sorts mutter.
Pluggning är ett måste big_smile
2 933 Inlägg
2 oktober 2007
Okey, ja tändstift har jag hört att det används, men vill va lite mer seriös än det. Får se hur jag löser problemet smile
Drive It Like You Hate It
93 Inlägg
3 oktober 2007
ta bort slangen å trä i en vinkörk lr nöe.. de räcker länge.. sen tar du tur motorn å lackar blocket mm.. da kan du ta bort egr röret från toppen och plugga
2 933 Inlägg
3 oktober 2007
ja om en ändå hade grejer för å löfte tur motorn mä å då ^^
93 Inlägg
