jo dockade lämnar dom säkert de.. men de e ju inte så konstingt eftersom lägger ihop effekten av 2 steg
sen dom 6000w som man får ut vid 16V å 1,5 ohm e ju som sagt endast om man ska "burpa" (dB) inget som går å spela me längre stunder.
vi har ju 2 st RF power T20001dB steg i chevan.. mätte upp ett av dom.. lämnade nästan de dubbla mot va som stod på kartongen.. 3988wrms lämna de vid 12,7 volt/1,33ohm/27hz
Om du vill ha lite ekonomi på det så håller ja helt med k1mmo, mutant XXX 1500.1 är ett kanon steg som du även kan docka så du får 2 ohm ungefärligt 3000wrms!
en sånt steg skulle ja vilja mäta upp.. tror inte ett dugg på att de lämnar så mycke effekt-
givetvis menade jag 2 st såna steg, får ursäkta att ja skrev lite otydligt.
om du lastar ner de till 1ohm så lovar ja att de räcker.. men bygg en stor "slotport låda".. sett fler som monterat dom i slutna lådor men då blir de inge ÖS..*S*
okej men hur ska jag göra för att klara mig med strömmen? jag har en 90 ampere generator och ska snart sätta in 3 optima men jag kommer använda basen när jag e ute i stan och glider? jag vill kunna dra på med basen utan att jag ska behöva stå med en laddare....
de blir nog jävligt svårt om du ska ha ett T20001 dB å bara orginal generatorn.. steget e ju upp säkrat till 250 amp. vi har ju lite si å så me strömmen i vår cheva när vi öser på fullt.. fast då har vi ju 6 rätt stora steg i bilen..
Ett fram och 2 bak alltså, jag skulle iaf sätta in ett skiljerelä så att du slipper att bilen inte startar när du bara stått stilla och spelat ett tag. Med ett skiljerelä används bara dom 2 bakre batterierna vid spelning utan motorn igång men när du drar igång motorn laddas alla 3 batterier och används. Du lär ju behöva några kondensatorer att driva monstren till steg som du kommer behöva. Räkna med 1st 1Farads kondensator / 1000Watt men helst per 750Watt. Kommer ju inte bli något billigt bygge direkt då bara basen kostar 10k och batterierna lär gå på 6000kr minst. 2xsvindyra slutsteg + kondensatorer för 1200kr st. Tänkte också på att kablar är inte gratis heller utan kostar en del när vi pratar 50mm2 som du behöver.
Köp kickers nya steg så är problemet ur världen ? varför inte annars 2x ZX 2500 steg ? Annars om du vill vara på säkra sidan Digital Designs Z2 Snabb spec: Teknisk Data: -1x1500W rms 4ohm -1x3000W rms 2ohm -1x6000W rms 1ohm -1x8000W peak -Längd 82cm -Bredd 30cm -Höjd 7cm
En fråga varför just Solo X ? bara Bas + batterier kommer att kosta dig närmare 20 000:-,
för att solo x är den bästa basen jag har hört i hela mitt liv och den spelar spybas... jag har redan basen i källaren funderar på att bara använda ett steg med tanke på att jag använder ljudet när jag sitter i bilen! jag gillar att glida och basa därför måste jag göra det bästa så att strömmen räcker så långt som möjligt med det ska ändå spela bra som fan därför blir det troligtvis att bygga till en till generator sen då mina tre optima och typ ett steg på 2000 watt rms till 4000 watt rms men är rädd för att 4000 watt blir för mycket bas
Effekten vad gäller Solo X är inte att klaga på, var själv inne på att köpa sån i slutet av denna månad men då jag satt och räknade tot priset bangade jag ur och kommer istället köra på lillebror L7 (med tanke på effekt skillnaden på dessa två modeller) Men om du redan har en hemma så då är det väll inte så mkt snack om saken ?
Ett tips/fråga: Funderat på byta ut till nya modellen av kon som Kicker släppt ?
Dock så är inte Optima speciellt imponerande, har själv Optima och är inte spec imponerad av dens effekt även då man haft i mindre anläggningar.
Pröva med Running-Bull bättre "kräm" i dom och dessutom billigare än Optima Yellow Top.
ska själv då jag har nog stor börs köpa 3x Running bull, du kan tex finna dessa batterier hos www.multimediaimport.se rackans trevlig ägare också
Kommer med spänning att följa då du sätter igång och ska bygga ljud kan jag lova *Tummen upp*
dessa batteri Running-Bull... är de lika stabila som optima när det gäller att ladda ur batterikraften och ladda upp de ofta?.... nu till nåt annat byta till den nya konen som kicker släppt är nog inte lönt om jag inte pajar den jag har nu för då blir det så men annars tror jag inte att det blir värt pengarna och göra det utan anledning...
Jag jobbar med att bygga truckar på BT och vi kör våra truckar på två Running Bull-batterier när vi testar dom(lyfter upp till 3000kg upp till tio gånger på ett par minuter) och sen laddas det efter varje skift, och jag kan säga att de batterierna är stabila! Och du kan dra enorma mängder ström ur dom utan att de flackar av på kvaliten. Optima har fått någon "stämpel" som om de skulle vara så mycket bättre än alla andra märken, men jag kan inte förstå varför. Running Bull-batterierna är minstlike bra(om inte bättre).
